求教 4 轴加工
发表于 2004-2-26 16:06:59 | 只看该作者
还有问题
surfcam 的面"com" 成一个面 与原来的各个面的误差有多少?
62
发表于 2004-2-27 15:43:50 | 只看该作者
qbasic wrote:
还有问题
1. 偶不那樣做, 偶都重新拉一片曲面..(用Trim或 Composite 沒有誤差..)重拉一片曲面與原來曲面做比對..誤差粉小..0.001以下
2. 這種粗加工,我是用產生刀徑交線或者產生圓角面(凸出物與圓柱面)然後加工圓柱面, 一次留多少 Stock來切..分幾次做..
3. 凸出物則是用4 Axis Swarf 與  4 Axis Contour做一個, 再用Index Array 方式來Copy那個路徑..
63
发表于 2004-2-27 15:46:41 | 只看该作者
這放假的一兩天 我做做看..再貼出來..
告訴偶 你想用什麼刀?多大?
64
发表于 2004-2-27 16:03:55 | 只看该作者
刀径交线 和 刀具交线 应该是不一样的吧
同一把刀具 4 轴 和  3轴 的交线不一样的
我的一个零件拿到 青岛 BROWN-SHAPE  测量 (200倍光学投影)
我画个实际的东西把图发给您
实际的加工是 42度 或 52 度锥度刀 一次光刀完成
能否给我这里做个系统的培训,我愿意花学费
和MANUAL学习需要更多的时间和精力,我这里找不出那末多的闲暇
65
发表于 2004-2-27 22:43:53 | 只看该作者
图也严格画话不出来!
一个圆,卷到圆柱上,得到曲线,曲线和圆柱处处垂直得到垂面,想做过曲线
与垂面纹理处处成30度角的面,如何做?
66
发表于 2004-2-27 23:44:10 | 只看该作者
  我画个实际的东西把图发给您
刀徑交線 不管三軸,四軸,五軸 都是同一條...
67
发表于 2004-2-27 23:46:48 | 只看该作者
qbasic wrote:
图也严格画话不出来!
  与垂面纹理处处成30度角的面,如何做?
給偶 你的SCPRT, X_T 或 IGS...偶做給你看..
68
发表于 2004-2-28 08:56:04 | 只看该作者
igs
发表于 2004-2-28 11:41:39 | 只看该作者
icefai  小鹿  xizen 用proe ug icemsurf
帮我解决了画的问题
现在想用斜度刀(锥角60度)的刀腹 光刀这个面
请老大出手
70
发表于 2004-2-28 13:02:20 | 只看该作者
jpg
GMT+8, 2025-4-27 16:10 , Processed in 0.023469 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
