查看: 16941|回复: 15
【求助】有关PRO-E初级问题(我是新手,莫笑)
发表于 2002-9-5 11:31:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1。PRO-E中做完一个特征后,比如在一个圆柱旁边做了个肋骨,我想在该圆柱周围总共做5个这样的肋骨,书上说的是做DATUM PLANE,再用MIRROR,不知可有一个命令让肋骨随着圆柱中心旋转出5个来,就象UG中的INSTANCE的CIRCULAR阵列
2。PRO-E的菜单有点麻烦,一个命令选下来,出现了另一个菜单,好象不会把原先的菜单隐藏起来,而且排得乱七八糟,很容易混掉,不知该选哪个菜单钮,可有办法设置得好一点
3。PRO-E中可有UNDO命令,难道真的没有后悔药呀
发表于 2002-9-5 11:37:17 | 只看该作者
1.可以用copy>>rotate特征,再以角度驱动pattern
2.proe是在unix系统上发展起来的,弹出式菜单就是“后遗症”,慢慢就习惯了。PROE WILDFIRE改用图标了,一大进步
3.没有
发表于 2002-9-5 12:17:03 | 只看该作者
PRO-E2000i中是否没有COPY--ROTATE菜单,而只有COPY--MIRROR
发表于 2002-9-5 12:18:47 | 只看该作者
copy==>move==>rotate
发表于 2002-9-5 12:28:07 | 只看该作者
为何实体SHADE后,底座旁边好象不是很光滑,不知该调整哪个参数呀
发表于 2002-9-5 12:33:21 | 只看该作者
copy --move中的DEPEND和INDENPEND有什么区别呀
发表于 2002-9-5 12:36:04 | 只看该作者
view>>display settings>>moele  display>>shaded  set quality=10
发表于 2002-9-5 12:37:22 | 只看该作者
比如我上图的底座的沉孔,COPY--MOVE--ROTATE 一次好象只能做一个角度的孔,没办法一次做出4个孔来?
发表于 2002-9-5 12:37:58 | 只看该作者
你还是看看书来问吧~~
depend  尺寸和父特征关联
反之,就四indenpend
发表于 2002-9-5 12:39:56 | 只看该作者
再pattern刚才旋转的孔,以角度尺寸驱动!3个~
GMT+8, 2025-4-28 15:28 , Processed in 0.081627 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
