查看: 20031|回复: 18
【讨论】零件数量上千个,不考虑曲面,那种软件快??
发表于 2004-2-21 13:32:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是做马赛克模拟屏的,一般一个屏体,零件只有二三十种,但是数量上千个,不考虑曲面,那种软件建模快??
因为用户常常要求整体的效果图,现在都是用的AutoCAD做成平面图,然后再处理,效果就不要提了!我就想做成三维的,可以任意渲染。客户要什么就可以给什么!试过了Pro/E,MDT,简单的1000个左右,速度就惨不忍睹,旋转一下,电脑就想死机了似的!
搞不懂!
发表于 2004-2-21 13:42:04 | 只看该作者
试试SolidWorks 2004 SP1.0或SP2.1吧。至少要SolidWorks 2003。越来越流行了。
不能用SW2001plus及以前版本。
发表于 2004-2-21 15:00:40 | 只看该作者
solidworks照样死!
我觉得用贴图方式在3d max之类的软件渲染比较好。
发表于 2004-2-21 16:18:57 | 只看该作者
为什么不用更好的硬件,cpu、内存、显卡,全部都不求最好,但求最贵。包你搞定。
发表于 2004-2-22 02:15:21 | 只看该作者
建议试试Inventer,我曾经发疯的在装配文件中复制了几百个轴承,旋转没问题,速度很快。我的配置只有雷鸟1600+,镭7500 64M,768M内存
发表于 2004-2-22 14:03:45 | 只看该作者
Inventor R2这个老内核版本在这方面就更厉害了,我有这个东东。
发表于 2004-2-23 08:51:03 | 只看该作者
我试过了Inventor 同MDT差不多,一样的很慢!SolidWork2004还在安装,我想也不容乐观,电脑配置不是很好,P41.8+256MDDR266+GMX400,公司的配置,还是公司里边最好的,惭愧!
有的时候有几千个零件,那个时候就想砸电脑了!
发表于 2004-2-23 14:38:35 | 只看该作者
老大,你的内存,最好。。。。!!!!!!!
在软件速度方面,要看你怎么比较了。
如果是指软件什么零件都不加载,只是看软件的界面。
SW比INVENTOR 快
如果打开相同的一个大型部件, 出工程图, 旋转等。
IN比SW快!
发表于 2004-2-23 14:58:59 | 只看该作者
楼上的,我看不见你说的!我是新来的,没有积分。唉!
发表于 2004-2-23 15:40:09 | 只看该作者
没有积分限制的嘛
GMT+8, 2025-4-20 00:28 , Processed in 0.026548 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
