查看: 18357|回复: 13
截图问题
发表于 2004-2-21 14:57:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是我从SOLIDWORKS里截下的图片,线条粗而且呈锯齿形,如果用来做说明书岂不是太丑陋?
请问有什么办法能把把图片弄得好看点?在SW里有什么设置吗?
发表于 2004-2-21 15:07:34 | 只看该作者
保存为DWG,用CAD打印就好多了呀
发表于 2004-2-21 15:18:20 | 只看该作者
说明书为什么不用实体而用线框图?
发表于 2004-2-21 17:39:04 | 只看该作者
渲染
发表于 2004-2-21 18:19:44 | 只看该作者
點陣圖轉向量圖
发表于 2004-2-21 20:08:11 | 只看该作者
另存为TIF格式打印捕获方式。。。试试看
发表于 2004-2-21 20:23:33 | 只看该作者
  有关于线条的显示精度的设置的。里面的精度设置的高一些就可以了。另外可以考虑打开“反走样边线”选项。
发表于 2004-2-22 09:43:28 | 只看该作者
小技巧:
提高屏幕分辨率很适合解决你的问题。我截图都用1280以上的分辨率。在用简单的软件缩小,比如ACDSee的PotoCanvas就可以直接截图到Edtor,用起来很方便。
另外可以把全屏抗锯齿(FSAA)打开。
发表于 2004-2-22 09:59:54 | 只看该作者
发表于 2004-2-23 10:45:54 | 只看该作者
QianFD wrote:
保存为DWG,用CAD打印就好多了呀
显示效果不影响打印效果,一般软件CAD都是这样,但截图后的情况就不行
GMT+8, 2025-4-28 16:43 , Processed in 0.032295 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
