查看: 18291|回复: 7
【求助】同一图纸不同比例视口中文字和尺寸问题
发表于 2004-2-21 15:27:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,在图纸空间中用两种比例viewport来显示同一个图形,希望尺寸和文字能保持一样大小,怎么做?
发表于 2004-2-21 20:51:53 | 只看该作者
嗯!! 有點難.
我想出一個笨方法:
在不同的Viewport標註尺寸, 分別放在不同的圖層上, 用圖層控制標註尺寸的顯示.
发表于 2004-2-21 21:00:07 | 只看该作者
在《Inside AutoCAD Release13 for Windows and Windows NT》这本书里说:Setting the dimension variable DIMSCALE to 0 forces AutoCAD to automatically use the inverse of the XP scale factor of the current floating viewport as you draw dimensions in model space. This enables dimension text and arrowheads to appear uniform in size from viewport to viewport.
翻译成中文意思是:将尺寸标注变量DIMSCALE设置为0会强迫AutoCAD自动应用当前浮动视区XP比例因子的倒数作为用户在模型空间中画尺寸线的比例。这可以使尺寸线标注以及箭头在各个视图中是统一的。
照字面上理解就是同一张图上虽然各个视图的比例不同,但是标注的文字和尺寸应该大小相同。这也符合工程制图的要求。可是在AutoCAD的手册里找不到关于DIMSCALE=0的如上解释。而试验的结果却是怎么也不成。这本由New Riders Publishing出版的参考书可是经过Autodesk公司授权发行的。
发表于 2004-2-21 22:27:58 | 只看该作者
hlp兄台,
您要的效果應是如附圖, 這是用我的方法(圖層控制)作成的.
发表于 2004-2-22 09:04:06 | 只看该作者
在【配置空間】環境裡,DIMSCALE=0的作用是Dimension隨Port自動調整
Dimscale的值。它是很smart的設計。
发表于 2004-2-22 09:10:54 | 只看该作者
谢谢你的帮助。
我理解你的做法:在两个图层分别标注同一个图形的尺寸,再分别控制不同视口里图层的显示。
我一直以为参考书中的解释是同一个尺寸标注可以在不同视口以相同大小显示。看来也只能是一个尺寸画两遍了。
发表于 2004-2-22 11:06:34 | 只看该作者
我仍然要佩服hlp兄的理解力與CAD的功力, Viewport的比例與各窗口圖層間的凍結, 老實講確實是一個充滿抽象難以理解的觀念, 但是運用得當會有出乎意外的效果, 在我做圖過程中, 早期在機械製圖中, 視圖的局部放大與標註, 是一個困難解決的問題, 目前都可以用這種理念克服, 只是CAD中操作的介面仍然有很大的改善空間.
发表于 2004-3-1 22:18:20 | 只看该作者
直接修改所标尺寸的标注比例即可,方法是选中要修改的尺寸,按右键,选属性一项,再修改主单位下的标注比例就行了.
GMT+8, 2025-4-26 22:52 , Processed in 0.026114 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
