查看: 19297|回复: 15
這個gate和 runner 怎麼建 mold flow
发表于 2002-9-5 14:59:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
圖一是原本的圖形
圖二是加了進澆道 澆口
可是在mold flow 裡要怎麼建?
发表于 2002-9-5 15:03:05 | 只看该作者
图2呢?
你用MPA还是MPI呀?说明白好吗
发表于 2002-9-5 15:04:06 | 只看该作者
mpi
发表于 2002-9-5 15:14:44 | 只看该作者
MOLDFLOW中不能直接做出这个形状的浇口。你需要在模型上处理一下
你可以把中间那一部分做成产品的一部分。竖直的那一部分做成浇口。就可以了,你分析的时候对结果评判的时候注意就是了。
发表于 2002-9-5 15:30:48 | 只看该作者
嗯我大致上了解
實際上我有試過  不會放射狀射出 會有一端較慢
不過我  有疑問的是
當我mesh為cold runner 和我用iges 或 stl
做的分析有無差別
沒差別的話那應該整體可以用cad的作業
我猜想會有差別    應該只是heat runner  是不是這樣呢?
发表于 2002-9-5 15:40:25 | 只看该作者
什么跟什么嘛
当然有区别了。流道和浇口MOLDFLOW中的算法是不一样的。你如果在CAD中画好了在MOLDFLOW中是不承认的。
IGS和STL的没什么区别只是MFLOW默认的是STL格式的文件你没装MDL的话IGS转进去后画网格会差一些。
最后一句我不明白你什么意思。
发表于 2002-9-5 15:48:24 | 只看该作者
所以囉
圖中的圓錐盤面
是runner 如果我是以iges or stl 的格式建立
分析上就會有差別了 是嗎
像這個東西大概是 5.5x5.5吋 厚度1.8吋  (140x140x45mm)
這樣的東西怎樣去做cae改善
縮水(向圓中心縮小)的很嚴重
发表于 2002-9-5 16:09:59 | 只看该作者
对于你这个模型。环形处的压力降等参数不是太重要。差别不大的。
至于收缩你可以把翘曲原因孤立出来,看看那个是主要原因。再针对性的进行改善。
发表于 2002-9-5 17:09:00 | 只看该作者
沒錯 壓力上比較沒關係
倒是當我我有射出的參數都設為
automatic去run
結果是 injection+packing+cooling time=240秒以上
後來我將injection time 調整為2.5秒
得到流率為370~380cm^e10/s
改用750tone injection machine填充完
除了add cooling system 和石綿纖維20%
將原本的收縮降由0.8mm降至0.25mm
後來因為shear rate 超過我選的塑料上限
改用flow rate 150 cm^e3/s  injection machine 300 tone
pressure process  10 s 80%  15 s 65%  20 s 45% mold opening time=30
收縮才應降至 0.24mm 但已經降至 plastic shear rate max. limit
整體來說cqlijian 兄說的將收縮條件孤立起來
嗯我不是很明白 我想收縮條件應該是跟厚度有關
射出十
发表于 2002-9-5 17:14:27 | 只看该作者
沒打完 接上一篇
射出時從上頭進膠
分子流動方向來看
分子鏈冷卻後收縮
從四個角底部向圓孔移動
我是加纖維去阻礙分子鏈的收縮
是不是還有別的方法呢
拜託指導我一下  不勝感激
我用的料是奇美pa-p764b
GMT+8, 2025-4-11 02:59 , Processed in 0.031060 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
