查看: 16146|回复: 6
请问“A级曲面标准”的概念
发表于 2004-2-22 20:02:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
常看见“A级曲面标准”不知是个什么要求。
发表于 2004-2-22 22:43:41 | 只看该作者
谢谢
发表于 2004-3-3 10:46:34 | 只看该作者
A级不是说曲率连续吗?晕,不知我们谁搞错了。
发表于 2004-3-30 12:38:41 | 只看该作者
samuel_samuel wrote:
可视面
你是猪头啊!
小弟不才,愿意奉献一点,大家顶顶啊,我还有呢!
A级曲面光顺原则
1. 所有特征都必须具有可扩展性和可编辑性。
2. 所有特征都必须分解成单凸或单凹特征。
3. 所有特征面的光顺保证2阶导数以上连续。
4. 所有特征线(面)函数必须小于6阶。
5. 所有特征间的连接要2阶导数以上连续(曲率连续)
6. 所有特征间的连接偏差小于0.0001。
7. 一块大面上多特征拼接的,建模默认误差小于0.0001,角度误差小于0.01度。
8. 单一特征面的建模默认误差小于0.00001,角度误差小于0.001度
9. 造型决定的不同特征形状可不要求曲率连续或相切连续。
10.在不能保证大特征面如上质量情况下,宁可牺牲边界线或缝线或特征连接,特征的连续保证相切连续(角度误差小于0.1度)。
11.不明显的局部特征过渡区(如A柱下端与翼子板过渡区),允许曲率不连续,但要保证相切连续。
12.外观特征筋线倒角R2~R5  仪表板边界相交倒角 R5~R10
13.顶盖、发动机盖、行李箱盖,与侧围做大面相交,然后以交线为中心,依据点云特征,进行曲率或相切连续。
14.大于R10的倒角,要考虑搭桥,保证曲率连续。
15.为获得A级曲面、允许与点云误差 ±5mm。
16.零件边界线必须光顺。
17.一块大面如果在两头曲率变化太大(相差2倍以上) 必须分开特征,然后与主曲面拼接,拼接精度偏差小于0.0001,角度偏差小于0.01度)。
18.不可以用多个特征断面,用扫面(sweep)的方法,但可用单特征面(曲率变化不超过2倍)多个断面扫面。
19.不可用多个边界约束的小面拼接零件。
发表于 2004-3-30 12:49:44 | 只看该作者
请再来点
发表于 2004-3-30 12:54:37 | 只看该作者
有点象
顶!
发表于 2004-3-31 08:47:54 | 只看该作者
5楼,虽然他说错了,但你不应该这样说他,请尊重他人。
GMT+8, 2025-3-13 15:19 , Processed in 0.023085 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
