查看: 11332|回复: 1
[推荐] cad中如何添加图框,尤其是在cad布局中如何添加图框,下面介绍一下方法。
发表于 2014-10-11 11:18:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CAD中如何添加图框,尤其是在cad布局中如何添加图框,下面介绍一下方法。
1、首先要把绘制出一个图框,预先写好固定的文字,比如工程名称、设计、审核等等根据自身需要。
2、在cad命令行中输入命令att,依次根据提示输入常编辑的文字。然后在模式中选择预置,需要注意在插.入图块时命令行不提示。将文字对正方式设置为保持默认左。
3、输入命令w,写入块。一定要进行依次拾取常编辑的文字,然后选择全部的固定文字和图框,再指定位置插入基点(一般是右下角),点击保存即可。
4、最后,把制作好的布局文件另存为样板文件.dwt格式,那么在以后需要图框时,也可以再次使用这个文件
3d全景模拟
发表于 2014-10-23 09:57:08 | 只看该作者
学习。
GMT+8, 2025-4-29 11:00 , Processed in 0.039743 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
