查看: 22343|回复: 5
[原创] UG后处理添加余量信息
发表于 2014-10-11 11:36:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高手就不用看了,有好的建议望各位大侠指点
相信很多都找不到吧,即使找到也只说要加什么进去,但却没说要在哪里添加,对于像我这样不是很了解后处理要怎样改的,都无从下手,都出错。。昨天请教了一个高手告诉我方法,今天来和大家分享下
在刀具信息后面添加余量信息,首先后处理出来要有刀具信息
这是后处理出来的刀具信息如:( TN=D8R0.5  D=8.00  R=0.50 ),后处理不一样有的会有差别,对应tcl里的语句是
MOM_output_literal "( TN=$mom_tool_name \
    D=[format "%.2f" $mom_tool_diameter] \
    R=[format "%.2f" $mom_tool_corner1_radius])"
用记事本打开后处理tcl的文件,找到里面用于处理刀具信息的语句如:“TN=、D=、R=”,搜索到
    R=[format "%.2f" $mom_tool_corner1_radius])"然后先删掉“"”再在后面加上
( 侧壁余量=[format "%.2f" $mom_stock_part side] 底部余量=[format "%.2f" $mom_stock_floor])"
更改后就是这样了
    R=[format "%.2f" $mom_tool_corner1_radius] )
这是第一部
接下来就要添加变量了,在往上翻2到3业会看到(后处理不一样会有所差别)
  global mom_tool_name mom_tool_number mom_tool_diameter mom_tool_corner1_radius mom_spindle_speed
  global mom_group_name mom_tool_name
  global mom_msys_origin mom_msys_matrix mom_clearance_plane_status
  global mom_clearance_plane_point
在第二句后面回车添加下面3句
  global mom_stock_part side
  global mom_stock_floor
  global mom_stock_use floor same as side
添加后就成这样了
  global mom_stock use floor same as side
后处理看看应该就成功了,不然就是哪里搞错了,我已成功测试
原来没添加余量信息前处理出来的后处理
(Machine: 科浩数控)
G00
( TN=D16  D=16.00  R=0.00 )
S1500 M03
X-112.9 Y-63.025
Z20.
成功后的后处理
(Machine: 科浩数控)
G00
( TN=D16  D=16.00  R=0.00)
( 侧壁余量=0.10 底部余量=0.10)
S1500 M03
X-112.9 Y-63.025
Z20.
附上后处理文档有要的可下
发表于 2015-1-25 13:12:33 | 只看该作者
强悍。。。。。
发表于 2015-2-5 16:26:53 | 只看该作者
大神 我怎么 这样搞要报警啊 !
你能发一个带PUI文件的后处理给我吗?
lzj523007459@163.com
你的这个带余量的后处理 打孔报警不啊?
发表于 2016-5-28 05:34:03 来自手机 | 只看该作者
好东西
发表于 2017-4-15 19:54:41 | 只看该作者
你能发一个带PUI文件的后处理给我吗?
发表于 2017-4-15 19:59:56 | 只看该作者
后处理不了是怎么回事?
GMT+8, 2025-4-28 12:47 , Processed in 0.022383 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
