查看: 21762|回复: 16
[已解决] 关于多实体零件的工程图讨论
发表于 2014-10-12 21:02:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,一个钣金拼装焊接的零件,如果用装配体建模的话,操作繁琐,要切换不同的零件,而采用多实体建模,可以很方便的完成,而且修改也很方便。出工程图有一个疑问,每个实体出一张工程图,但是实体切割清单属性如何链接到工程图呢?比如数量,材料、名称、编号等等。目前鄙人只能采用笨办法:手工填写。但无法做到全关联,各位有什么好方法?
收藏收藏2 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2014-10-12 21:10:51 | 只看该作者
还有型材焊接件,除了标准型材外,还会有很多板材焊接在上面,这些板材是必须单独出工程图的
发表于 2014-10-13 09:17:21 | 只看该作者
怎么没人理会?难道各位不用多实体零件?不需要工程图?
发表于 2014-10-13 10:16:59 | 只看该作者
不是不理會, 回覆是需要時間準備的.
发表于 2014-10-14 14:31:31 | 只看该作者
继续等待ing
发表于 2014-10-14 18:05:52 | 只看该作者
我就是用装配体完成的。
一般这样的需要单独出图的零件,都是用装配体,无论焊件还是什么。
发表于 2014-10-15 21:47:31 | 只看该作者
個人覺得這話題不錯, 希望有朋友可以提出討論或出手相助.
发表于 2014-10-16 11:16:40 | 只看该作者
暂时帮不上楼主的忙,说说自己的做法
楼主说的对,一般这样的多实体焊件不建议用装配体,
直接用焊件完成,我一般这样做:
右击切割清单-更新
然后展开切割清单:
点选里面的切割清单项目,点选属性卡
此时选择模板,添加名称、备注等信息
最后在出工程图时,插入焊件切割清单表,数量,材料一般都有了
需要单独出图的我都是与焊件工程图放在一个图页上点选模型视图-选择零件-选择实体:
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
gt.adan + 10 值得討論~
发表于 2014-10-16 11:48:23 | 只看该作者
看看各位达人的做法,我都是用装配做的,是要麻烦
发表于 2014-10-16 17:17:44 | 只看该作者
過去十年, 悶人都是以練習題目來間接解答他人的疑難,
近來感到此方法勞累改為直接解答, 反而越答越複雜, 幫助不到別人反惹來許多微言甚至批評.
看來悶人不應懶惰了, 因此為樓主度身"打造"了一個練習題目, 見以下鏈接, 望樓主參與做題.
https://www.icax.org/thread-951840-1-1.html
GMT+8, 2025-4-9 16:32 , Processed in 0.077081 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
