查看: 16714|回复: 15
[讨论] 关于零件名称和工程图名称一致问题
发表于 2014-10-14 11:49:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做设计的时候,工程图的重复性动作太多,浪费了很多时间
各位高手,请教个关于零件名和工程图名的问题
在新建工程图的时候,
有没有办法让默认的名称不是DRE00X
而是和零件名一致?
或者怎么建立快捷键,能在工程图中直接重命名和零件一致?
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
推荐
发表于 2014-10-15 21:44:52 | 只看该作者
配置选项设置后
rename_drawings_with_object both
在模板文件下放一个同名的工程图模板,可以在新建part的时候,自动生成同名工程图。
不过有时候挺麻烦的,因为不是所有的part都要出工程图。。。。
发表于 2014-10-14 12:04:57 | 只看该作者
这个貌似原装的没有这个功能.要二次开发定制....
发表于 2014-10-15 21:36:58 | 只看该作者
配置选项里设置
发表于 2014-10-17 14:49:54 | 只看该作者
Mcuikai 发表于 2014-10-15 21:44
配置选项设置后
这个我也设置好的,但是很多时候不能自动标注,而且正如你说的,每次都建立工程图太麻烦
发表于 2014-10-17 14:50:26 | 只看该作者
怎么弄,请教。。。。
发表于 2014-10-17 14:50:49 | 只看该作者
可以吗?
发表于 2014-10-17 15:16:08 | 只看该作者
自动标注,对于一些简单的轴盘类零件可以实现,但是要调整尺寸位置.
而且画图的时候,草绘截面要很注意,设计意图要和后续的工程图一致.
简单来说.自动标注,不过是直接利用了草绘的尺寸标注而已.
自动标注,比较鸡肋.基本上没啥场合用的到.
现在也没有软件可以达到自动标注的功能.除了一些开发的电极外挂之外...能进行一些简单的标注,跑位尺寸...
发表于 2014-10-18 08:36:45 | 只看该作者
这个有办法 。
你可以将 先将 重命名 打开,然后复制,然后再新建工程图,将复制的粘贴,保存此路径为快捷键,就好了!
如果不明白,可以看附件里有视频。
发表于 2014-10-20 18:44:49 | 只看该作者
紫竹亡灵 发表于 2014-10-18 08:36
这个有办法 。
你可以将 先将 重命名 打开,然后复制,然后再新建工程图,将复制的粘贴,保存此路径为快捷 ...
高手,回家试试,感谢
GMT+8, 2025-4-18 02:35 , Processed in 0.026435 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
