查看: 13549|回复: 10
[求助] 请教一下大家,有没有自消除间隙的扣勾结构?
发表于 2014-10-16 10:59:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图上所示,大管里面套着两个小管,小管之间有活动的扣勾来扣住。(呃...请不要吐槽勾子的外观,因为是随便画的...)
如果理想状态下,当然是没有任何的间隙是最好的了。
问题通常公差都没有这么理想的......因此想问一下大家,没有一些能消除间隙的扣勾结构呢?(只能更改扣勾,不能更改外观.....)
像下图那样,自触碰的扣勾结构,不知能否有助消除间隙的呢?
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
推荐
发表于 2014-10-18 19:26:19 | 只看该作者
用这样的圆柱销和钩扣之间要求没有间隙,本身在结构原理上就有问题的,圆形钩要求旋转后再勾住圆柱销,那么肯定要留一些间隙来让圆柱销进入,这个配合天然存在间隙;建议改动钩子为楔形头,销轴用梯形,在钩子往下旋转时,随着旋转的角度增加,因为两者都是斜面,所以可以消除两者间的间隙;当然用锥形的钩和锥形的套也可以达到消除间隙的效果;这两种方案都需要额外在钩子上增加一个向下的力,以防止钩、销轴之间脱出;
发表于 2014-10-16 19:11:26 | 只看该作者
弹簧钩加一个纽簧不行吗?
发表于 2014-10-16 20:14:53 | 只看该作者
soonly 发表于 2014-10-16 19:11
弹簧钩加一个纽簧不行吗?
可能位置不太够,因为这两个管连接后是要受一定的拉力或推力的(6~12kg左右),如果扭簧不够力的话,一拉一推之下,可能还是会明显的感觉到有间隙存在的....
发表于 2014-10-21 13:16:06 | 只看该作者
求答案,想不出
发表于 2014-10-21 16:03:18 | 只看该作者
zgjzgjkyo 发表于 2014-10-16 20:14
可能位置不太够,因为这两个管连接后是要受一定的拉力或推力的(6~12kg左右),如果扭簧不够力的话,一 ...
三维模型上一个看看
发表于 2014-10-21 22:36:33 | 只看该作者
发表于 2014-10-22 09:33:56 | 只看该作者
想不出,求答案
发表于 2014-10-23 22:44:30 | 只看该作者
轴做成绕一个支点可旋转一定角度,有弹性的,比如说利用扭簧,可以消除间隙
发表于 2015-11-19 11:00:46 | 只看该作者
求锁扣
GMT+8, 2025-1-10 19:57 , Processed in 0.030467 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
