查看: 11294|回复: 2
[教程] 每天懂一点三维CAD设计:建模中如何进行造型偏移
发表于 2014-10-17 14:12:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
中望3D点评栏目终于又和大家见面啦!上一篇和大家一起学习到了《每天懂一点三维CAD设计:建模中如何生成螺纹》继续每天分享一点三维CAD设计知识,助你在第三届中望3D全球设计大赛中拿大奖!今天博主就和大家分享中望3D建模中的偏移功能。
造型中的偏移包含面偏移和体积偏移。面偏移可以直接将实体中的某个面通过偏移来更改实体;体积偏移就是以实体为单位,实体全部的面进行偏移,所以体积偏移也是面偏移的一种。偏移功能是沿偏移面法向方向上产生偏移,因此,无法更改偏移方向。
1.面偏移
单击工具栏【造型】→【面偏移】功能图标,系统弹出“面偏移”对话框,如下图所示。
“面偏移”对话框
  • 面:定义需要偏移的面。不但支持实体中的面,也支持单个独立的片体面。
  • 偏移:定义偏移距离,正数为向外偏移,负数为向内偏移。
  • 添加偏移/删除偏移:如果需要在同一操作中偏移出不同的厚度,通过“添加偏移”按钮来增加需要不同厚度的面和偏移的值,这些面将按特定的厚度进行偏移。
  • 侧面:设置在偏移出现间隙时,是否创建侧面。
  • 延伸:当曲面在偏移时,由于是按面的法向方向偏移,有时需要在延伸方向上进行拉伸才能填补整个曲面,这时需要用到延伸功能。延伸有线性、圆形、反射和曲率递减4种方式,如下图所示。
4种延伸方式
  • 相交:若在偏移中产生相交情况,可以用该选项选择是否移除相交部分。
2.体积偏移
单击工具栏【造型】→【体积偏移】功能图标,系统弹出“体积偏移”对话框,如下图所示。体积偏移是以造型为单位,产生整体偏移。
“体积偏移”对话框
  • 造型:选择需要偏移的造型。一般情况下为实体造型,如果是片体造型,效果和面偏移类似。
  • 偏移:指定偏移的距离值。
  • 固定面:指定造型上不需要偏移的面。该选项可以不指定。
  • 保留原造型:勾选该复选框后,偏移操作原造型保留不变,生成新造型,否则新造型生成后原造型删除。
本文出自 中望3D官方博客,转载时请注明出处及相应链接。
发表于 2014-10-22 14:22:21 | 只看该作者
发表于 2014-10-23 13:43:12 | 只看该作者
亲肿么有如此复杂和曲折的心情?
GMT+8, 2025-4-8 08:55 , Processed in 0.026935 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
