查看: 20879|回复: 10
【求助】如何在UG中打印图?
发表于 2004-2-23 20:53:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在 UG下用一般的打印机(没有绘图机)可以出图吗?我试打过打出的图小小的一点点
发表于 2004-2-25 10:39:46 | 只看该作者
一、    如何打印UG图纸和图形
1、File[$reg]Plot
2、选择Plot Queue 名
选择Display (图形) 或 Drafting(图纸)
    设定 Pen Assignments, 用笔号来控制打印的线宽
3、Build Plot File, Release to plotter[$reg]OK
  即可打印或生成打印文件
二、设定打印队列 Plot Queue
    由于UG并不是直接利用Windows NT的绘图机驱动程式(Printer driver)将图输出,因此需要先利用UG的PQMGR
(Plot queue Manager)来设定Plotter driver及输出方法。在UG的Plot queue manager内已有一系列的预设Plot
  queue,但这些预设值需要应实际情况而加以修改,修改方法如下:
      假设  绘图机是HP Laser jet
       电脑名称是UGSTATION
       绘图机的共享名称(share name)是HPLjet
      (share name可在Start[$reg]Setting[$reg]printers[$reg]properties内找到)
有了以上的资料便可设定UG plot queue
1、先从Start[$reg]Program[$reg]Unigraphics V15选择PQMGR
2、然后利用qmod  ljet4指令修改ljet4  queue的设定(详细步骤请参考下一页)
   UG plot queue的设定可以选择直接输出至绘图机(Printer)或输出至打印文件(plot file),但建议用户
选择输出至打印文件,因这方法比较稳定及可靠。
3、完成以上设定后,可运行UG及输出打印文件。方法如下:
启动UG Modeling或Drawing后,选择File[$reg]Plot[$reg]选择ljet4[$reg]Build Plot File[$reg]Release to plotter(无论输
出打印文件或直接输出都是选择这项目)[$reg]OK
4、打开Dos prompt,从预设的打印文件输出目录(default print directory)内找寻打印文件,并输入以下指令把
文件输出至绘图机。
  &nbsprint/d:\\UGSTATION\HPLjet file_name.hpp
            电脑名称     绘图机   打印文件
                          共享名称
5、    如成功将文件输出后,可写一个batch file(批处理文件)将以上打印命令加入,以简化日后的打印程序。(有
了这个batch file后,日后便不用人手输入以上的打印命令)
6、利用Notepad打开一个新文件(例如:hpljet.bat),输入以下文字:
print/d:\\UGSTATION\HPLjet%1
存盘后,请检查文件种类是bat而不是txt
7、然后在Windows桌面(Desktop)上加上此文件的快捷键(Short Cut),并更改图标(icon)
8、完成后便可将打印文件用Drag and Drop的方法,从Windows NT Explorer拖至图标(icon)上,文件便会输出至
打印机。
用以上的方法可以设定多个不同的绘图机
更详细的设定可参考UG手册《Plot Management Manual》
打印队列设定示例:
Plot Queue Manager V15.0
Enter Command or “Help”
PQM_ug450-*>QMOD LJET4                   修改LJET4队列
Accept Default With A Carriage Return
Enter Queue Name (16 Char. Max.)
Default=LJET4
Enter Despooler Name (8 Char. Max.)
Default=UG = 2 \* ROMAN IIHP                               HP绘图机驱动文件
Enter Plotter Vendor (8 Char. Max.)
Default=HEWLETT-PACKARD                  绘图机生产厂商
Enter Plotter Type (E=Electrostatic; P=Pen)
Default=E
Enter Plotter Model (16 Char. Max.)
Default=7600
7580                                          HP GL/2语言类型
Enter Plotter Switches (132 Char. Max.)
Default=/2/LJ/SP=MW/D=600/AR
/2/AR/X                                      各开关含义请参阅《Plotter Managerment》附录
Enter Media Control (C=Continuous;N=Non-Continuous)
Default=C
Enter Distance Between Plots
Default=0
1=Direct
2=system Queue
3=Disk File
4=Both Direct And File
5=Both Queue And File
Enter Output Mode
Default=2
3                                               输出到打印文件
Enter Directory Pathname (132 Char. Max)
Default=
      C:\PLOT                                        指定输出目录
Enter Message Com Line (16 Char. Max)
Default=
Enter Steps Per Inch
Default=1016
LJET4
  Despooler Name   = UG = 2 \* ROMAN IIHP
 &nbsplotter Vendor     = HEWLETT-PACKARD
 &nbsplotter Type       = Electrostatic
  Number Of Pens   = 16
  Controller ID      =
 &nbsplotter Model      = 7580
 &nbsplotter Switches    =/2/AR/X
  Media Control     =Continuous Form
  Distance Between Plots = 0
  Output Mold      =Disk File
  Plotter Com Line   =
  System Queue Name =\\MYNODE\LJET4_QUEUE
  Directory Pathname =C:\PLOT
  Tape Density      =1600
  Message Interval    =
  Message Com Line  =
  Horizontal Maximum =0
  Vertical Maximum   =0
  Steps Per Inch      =1016
  Optimization Level  =None
PQM_ug450-*>START LJET4           激活 LJET4 队列
PQM_ug450-*>BYE                    退出PQMGR
发表于 2004-2-25 11:37:58 | 只看该作者
ding
发表于 2004-2-25 22:42:07 | 只看该作者
无绘图机打印图纸是肯定没有问题的。但打印出业的图纸的比例会有点问题。用打印机打印图纸直接选用file-print就行了。由于print调用的是系统的打印程序,会将各种型号的纸张自动留出margine,也就是打印区哉肯定比纸张小。比如A4的纸,只能打出一半纸张左右!
发表于 2004-2-25 22:53:35 | 只看该作者
你说的这些都是针对绘图仪的,但用打印机却无法进行上述操作?又该怎莫办呢?
发表于 2004-2-26 07:51:34 | 只看该作者
最好能打印成*.pdf,然后万事大頡!不知誰有辦法.
发表于 2004-2-26 11:51:39 | 只看该作者
菜方法,把它导出到CAD上打印,但倒出来的线条不好!
发表于 2004-2-26 20:02:31 | 只看该作者
在WINDOWS下把打印机装好。UG会直接调用的。
发表于 2004-2-27 12:52:46 | 只看该作者
用PRINT只能打印屏幕,所以,你要打印A4就要把屏幕拉到和A4一样,否则,只在纸的中间打印一小部分。
发表于 2004-2-27 14:15:41 | 只看该作者
為什麼我的打印機沒有最大化的一個選項打印出來都是一點點?
GMT+8, 2025-4-24 21:03 , Processed in 0.026867 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
