查看: 12431|回复: 8
[讨论] 关于超窄边手机侧键做法
发表于 2014-10-20 18:43:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求超窄边侧键结构做法
我怎么计算都需要2.5mm左右(模内注塑五金挖空,LCD到侧键FPC距离0.15+侧键FPC0.55+间隙0.05+硅胶凸台0.3+裙边0.4+间隙0.1+胶厚0.8)
那么LCD的黑边即使做到2.5,那边框还是得5mm左右
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2014-10-21 20:39:34 | 只看该作者
谢谢!!!!!!!!!!!!
发表于 2014-11-3 16:38:03 | 只看该作者
侧键跟LCD不是在同一平面上?侧面可以在LCD下....
发表于 2014-11-5 14:49:24 | 只看该作者
侧键在LCD后面是一种
侧键和LCD是平的也是一种
发表于 2014-11-26 09:56:38 | 只看该作者
不懂帮顶
发表于 2014-11-28 14:00:18 | 只看该作者
我来算下:从LCD开始算:LCD与侧键FPC间隙0.3MM+0.2FPC补强+0.02胶水+0.13FPC+0.5FPC到侧键唇边厚度+0.3侧键唇边厚度+0.7塑胶壳体厚度=2.2MM
发表于 2014-11-28 14:30:57 | 只看该作者
liumutie 发表于 2014-11-28 14:00
我来算下:从LCD开始算:LCD与侧键FPC间隙0.3MM+0.2FPC补强+0.02胶水+0.13FPC+0.5FPC到侧键唇边厚度+0.3侧 ...
这段时间分析了几款华为OPPO等窄边机器
大多是把按键做到LCD背面的
发表于 2014-11-30 13:54:22 | 只看该作者
有2种方式:
1.用switch
2.用FPC+switch,将侧键叠在LCM Z方向,不要放在LCM旁边就可以了,
这样的话宽度方向的瓶颈就不在侧键上了
发表于 2014-12-2 10:09:45 | 只看该作者
kaiser001 发表于 2014-11-30 13:54
有2种方式:
1.用switch
可不可以上个图,学习下
谢谢大侠
GMT+8, 2025-4-20 02:18 , Processed in 0.033922 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
