查看: 13416|回复: 1
[教程] 每天懂一点三维CAD设计:建模中实体如何分割和修剪
发表于 2014-10-21 16:20:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上一篇我们讲到三维CAD设计建模中实体如何组合,这次该讲讲中望3D中实体如何分割和修剪了。赶紧学起来,设计大赛已经开始陆续有人上传作品咯!Fighting!
利用实体造型或面,可以将实体进行分割或修剪,被分割或修剪后的实体单独成为造型。同时,分割和修剪功能支持对开放造型的操作。
1.分割实体
单击工具栏【造型】→【分割】功能图标,系统弹出“分割”对话框,如下图所示。
“分割实体”对话框
  • 基体:定义需要分割的实体或造型。
  • 分割面:定义分割的边界面或实体造型,如果是实体造型,将以基体接触的面为边界进行分割,如下图所示。
“分割面”选项示例
  • 分割:设置对分割面的处理方式,包含三个选项:保留、删除和分割。
  • 封口修剪区域:如勾选该复选框,分割出的将是实体造型;如不勾选该复选框,分割面不会自动产生封口面,因此,分割后为开放造型。
  • 延伸分割面:只有在分割体为面时才能使用。如果分割面没有贯穿基体,可以设置让系统自动延伸分割面使之能顺利分割,如下图所示。
“延伸分割面”选项示例
2.修剪实体
单击工具栏【造型】→【修剪】功能图标,系统弹出“修剪实体”对话框。修剪实体的操作和分割实体基本一样,但只保留分割面方向一侧的造型,其他的将被删除。效果如下图所示。
修剪实体示例
该命令中的设定参数大部分和分割实体命令相同,请参考【分割】功能。以下仅介绍不同的2个选项。
  • 保留相反侧:定义了基体和修剪面后,修剪面上有箭头标出需要保留的实体的一侧,如果要保留反侧,请勾选该复选框。
  • 全部同时修剪:该选项针对相交的实体使用。使用这个选项来指定修剪操作是连续(按顺序)进行还是同时进行。
本文出自 中望3D官方博客,转载时请注明出处及相应链接。
发表于 2014-10-22 10:38:46 | 只看该作者
学习。
GMT+8, 2025-4-29 05:07 , Processed in 0.021563 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
