查看: 17395|回复: 8
[讨论] 大家都说一下怎么才能减少PROE的再生失败啊
发表于 2014-10-22 08:28:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
proe的参照关系是把双刃剑,有时候搞得人很头大。
大家说一下怎么才能减少再生失败。有时零件多了牵一发而动全身啊
做骨架或者主控文件可以适当的减少参照关系,可以一顶的减少再生失败问题
还有些什么办法啊,大家分享一下{:soso_e100:}
推荐
发表于 2014-10-23 14:05:07 | 只看该作者
ganxuesong 发表于 2014-10-23 11:39
个人还是习惯用主控文件来设计,毕竟变更在零件状态下容易操作的多,骨架设计10几年来几乎没用过!
主控和骨架其实可以混合来用.
一个产品如果主要是外壳件,用主控件,分割来进行topdown,很方便.
如果一个产品,像机床,设备,内部构件很多,装配复杂,可能还有运动等,可能用骨架,子骨架来进行设计就比较好执行,修改,设变也相对容易.
比较复杂的电子产品,一般都是先layout,用骨架划分区域,进行分模块,分系统的设计,同时再定下外形尺寸,接口,来做外形设计.
这个时候,详细设计的话,一般都是混用主控件和骨架来进行.涉及外观相关的部品,主控件为主,参考部分内部骨架来设计.
纯内部结构部品,直接从骨架获取参考来设计.
发表于 2014-10-23 11:01:16 | 只看该作者
proe本质上还是建立在尺寸驱动基础上的,在做设计的时候,要严格控制参考关系.明确设计意图.该参考的需要参考,不该参考的尽量不参考.
另外要控制参考的传递.尽量通过top-down的思路来进行设计.尽量避免设计的part相互拷贝.避免循环参考.
在选择参考的时候,也有些小技巧,尽量不要选择后续可能会丢失的元素等.
当然,如果是做大的形状变更,而你又想维持参数关系,从头改part的话,什么软件都一样会失败.
发表于 2014-10-23 11:06:57 | 只看该作者
小技巧就很多了.其他软件一样适用.
1.修改草绘尽量不用删除几何,而用替换,否则后续有参考的肯定出错.
2.选择参考的时候,遵循面,线,点,顺序优先的原则.后续可能倒角造成丢失的,尽量不选.
3.修饰的拔模,圆角,倒角尽量最后做.
4.设计的是要明确条理.对特征要进行分组.这里的分组,并不一定是用group命令,而是在设计的时候,可以灵活应用一些无几何意义的特征,在特征树上进行标识区分,方便后续查找,修改.
等等...
发表于 2014-10-23 11:39:04 | 只看该作者
发表于 2014-10-23 13:42:23 | 只看该作者
Mcuikai 发表于 2014-10-23 11:06
小技巧就很多了.其他软件一样适用.
2. ...
感谢版主的回复,学习了
发表于 2014-10-24 08:55:06 | 只看该作者
进来学习一下。
发表于 2014-10-27 11:59:31 | 只看该作者
楼上的经验都很不错
发表于 2018-3-30 09:17:19 | 只看该作者
3楼的习惯和我差不多
GMT+8, 2025-2-11 10:38 , Processed in 0.027143 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
