查看: 11659|回复: 2
[转贴] 尧创CAD V8新增功能亮点一览
发表于 2014-10-23 11:25:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
尧创CAD V8兼容AutoCAD最高版本,提供全新的Ribbon界面,丰富和完善了法兰图库,进一步优化内存处理,提供更高、更快、更稳的设计享受。详细的新增和改进功能如下:
一、新增功能
1.兼容 DWG2013 和DXF2013文件格式
   兼容AutoCAD最新版本 V2015的文件格式,能与国内外主流CAD产品的最新版本全面兼容。
2.全新的Ribbon界面
   尧创CAD V8提供Ribbon界面和原有的经典界面两种界面风格,可任意切换,满足设计师的个性化需求。
   Ribbon界面随着Microsoft办公软件的开启,CAD等众多工具软件推广,已逐渐为人们喜爱,该界面功能区根据功能分类整合,工具更直观,启用更快捷。
3.参数化系列件图库中的法兰图库根据国家最新标注完善,包涵ASM16.5美标法兰、化工行业法兰、机械行业法兰、电力行业法兰、石化行业法兰以及国家标准法兰等,内容丰富,标准全新。
   法兰图库支持参数化设计。对于标准法兰,设计师可以选择某一规格系列直接出库;对于拓朴结构相同的非标法兰,设计师可以在法兰出库时(界面如下图所示)修改相关参数,从而得到驱动后的非标法兰。
4.“局部放大”功能中,增加“标注放大比例”可选项,自动标注比例值可以根据企业或个人的规定和习惯进行选择,更加灵活。局部放大的比例标注选择“标注真实比例”时,表示局部放大视图与实物的比例;选择“标注放大比例”时,表示局部放大视图与原图的比例。
二、改进功能
1.统一标准件如螺钉、螺母、垫圈、轴承等图库自带的属性信息,由原来的GB/T…、GB T…等形式,整理统一成“GB/T+标准号”的形式,以方便明细标注提取得到的代号、名称等更统一,勿需手动修改。
2.“技术要求”图库出库的技术要求大小合适的多行文本,方便编辑修改。
3.修复了由于实体绘图次序错误而导致的部分实体对象显示不稳定(时隐时现)的错误,并提高了显示性能
4. 修复了有些机器上双击dwg文件不能直接启动尧创CAD程序,打开dwg图形的问题。
5. 修复代理实体平移后,不易选中和上线的问题。
6. 修改了PickStyle系统变量的设置不能保存,即对“工具-选项-选择-对象编组”选项修改后,只能作用于当前图形,不能作用于其他图形,也不能保持的问题。
7. 修改了删除序号或删除明细时,友情提示对话框隐藏在主程序后面的错误。
8. 修改了在win7/8 64系统下新建文件时,如果找不到字体,弹出选择字体对话框后,系统卡死的问题。
该贴已经同步到 wuguizhew的微博
发表于 2014-10-30 16:51:07 | 只看该作者
PickStyle系统变量的设置可以保存了吗?
,用尧创CAD打开天河等其他CAD做的文件,终于可以单独选择编组中的对象了呵
发表于 2014-10-30 16:51:52 | 只看该作者
还有一些些变量,比如空心字的系统变量呵,什么时候改呢
GMT+8, 2025-4-15 18:28 , Processed in 0.026241 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
