不知道上一篇的中望3D中建模造型的简化和替换小伙伴们掌握得怎么样,我们趁热打铁,继续学习三维CAD设计实体建模中造型解析自相交和镶嵌的功能。每天成长一点,你也能在第三届中望3D全球创新设计大赛中和国内外设计师PK哦! 1、解析自相交 单击工具栏【造型】→【解析自相交】功能图标,系统弹出“解析自相交”对话框,如下图所示。绘制实体图形时,有时由于操作失误或形状复杂,产生了自相交的特征,用该命令可以移除自相交部分。效果如下图所示。
“解析自相交”对话框与解析自相交示例 - 实体:定义需要删除自相交部分的造型。
- 移除反转区域:在有反转区域的情况下,使用该选项能顺利移除自相交,建议勾选该复选框。
2、镶嵌 单击工具栏【造型】→【镶嵌】功能图标,系统弹出“镶嵌”对话框,如下图所示。该功能可以在一个面上根据草图或其他面上曲线产生镶嵌特征。  “镶嵌”对话框 - 面:定义需要进行镶嵌的面。
- 曲线:定义需要镶嵌的曲线,支持草图和曲线。
- 偏移:定义镶嵌特征的偏移值。当数值为负时向平面法向反面偏移,一般生成凹陷特征;数值为正时沿法向方向偏移。
- 拔模:为镶嵌特征的侧壁增加拔模角。
– 拔模体:定义拔模平面的位置。包含基础面、偏移和中间3个选项。基础面是指镶嵌曲线的面;偏移是指拉伸出的面;中间是指基础面和偏移面中间的虚拟一个面作为拔模体。 – 拔模角度:定义一个拔模角度值。 - 圆角类型:对拉伸的造型进行倒圆角或倒斜角。
- 圆角:定义需要倒角的边。可以选择两边、底边或偏移。底边是指曲线所在的面;偏移是指曲线拉伸出的面;两边是指底边和偏移的面都包含。
- 圆角半径:定义倒圆角的半径或倒角的距离值。
【镶嵌曲线操作步骤】: - 单击【造型】→【镶嵌曲线】功能图标。
- 定义镶嵌的面和曲线。
- 设置偏移的厚度。正值为凸台特征,负值为凹陷特征。
- 如有需要,进行倒角和拔模的设置。
- 单击“确定”按钮,完成镶嵌曲线操作。效果如下图所示。
镶嵌曲线示例
本文出自 中望3D官方博客,转载时请注明出处及相应链接。
