查看: 11283|回复: 0
[教程] cad扫掠工具
发表于 2014-10-24 17:27:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用CAD的扫掠工具,我们可以把扫掠的对象沿着开放或者闭合的二维或三维路径扫描,就可以创建出对应的实体或者曲面。
这里进行扫描的对象既可以是直线,圆,圆弧,也可以是样条曲线和二维曲面,还有面域。
在cad中使用扫掠命令的方法有:
命令行:在cad命令行中输入sweep
功能区:在默认选项卡中,点击建模,再选择扫掠即可
工具栏:点击建模,选择扫掠
菜单栏:依次执行绘图,选择建模,最后点击扫掠
执行后,命令行提示如下!:
命令:-sweep
选择要扫掠的对象
找到要扫掠的对象
选择扫掠的路径
注意:再进行较为复杂的放样实体时,我们可以指定导向曲线的方法来控制点的匹配横截面,就可以避免创建出来的实体模型出现皱褶等问题了。
推荐阅读:CAD怎么加长打印图纸  三维CAD
GMT+8, 2025-4-8 01:55 , Processed in 0.022062 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
