查看: 10748|回复: 0
[供] 华流蠕动泵系统的选择。
发表于 2014-10-30 09:05:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
来源:https://www.halpump.com/
华流蠕动泵系统主要分为3个组成部分:蠕动泵泵头、蠕动泵泵管和蠕动泵驱动器。
一、泵头的选择
1、泵头分为单通道和多通道输送流体的
2、软管要便于更换
3、有易于固定软管
4、微调棘轮改变压管间隙,来适应不同壁厚的软管
5、滚轮怎么选:6滚轮结构流量微大;10滚轮结构流体脉动幅度稍小
6、开启卡片便捷不,扳机结构灵敏不
二、泵管的选择
1、蠕动泵软管选择因素:
a、弹性较好,也就是软管受压后可以快速恢复形状
b、耐磨性较好
c、承受压力的能力够好
d、气密性较好(不渗漏)
e、耐温性好、吸附性低、不溶胀、不易老化、抗腐蚀度强、析出物低等
2、蠕动泵软管参数
壁厚、内径是软管规格的主要参数,厂家不同表示方式也不同;
3、蠕动泵软管材料
橡胶、塑料、硅橡胶、合成材料等,材料不同表现的性能不同,用途也不同。
4、软管选择时需考虑几点
a、抗化学腐蚀性/化学相容性
b、传输不同的流体时,软管表现出相应的优良化学性能,即称之为化学相容。如:耐温性好、不易老化、吸附性低、不溶胀、抗腐蚀、析出物低等
c、温度越高抗化学腐蚀性能越低,在室温下对管没影响的化学药品可能随温度升高对软管产生影响。
d、承压
软管承压性能限制了蠕动泵的应用。
e、温度
用户要考虑软管适应工作温度的范围。不同材料有不同的温度表现。
f、尺寸
软管的尺寸直接影响流量,设计蠕动泵时就应考虑软管的壁厚和内径,选择最匹配的软管尺寸。软管的内径决定了流量;壁厚决定软管被压缩回弹的能力,也很大程度影响了软管的寿命。
g、认证
软管用于相关用途时应通过相关认证。
h、软管的寿命/柔性/弹性
不同的管型、管材、泵头、运行速度寿命也不同。所以不同软管耐滚轮反复挤压、摩擦的能力也不同。
三、驱动器的选择
1、对流量的要求
2、需要进行流量控制吗
3、需要进行流量的分配吗
4、防护等级如何
5、整体的构造合理不
该贴已经同步到 旅游者-89T的微博
GMT+8, 2025-4-11 07:01 , Processed in 0.021237 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
