查看: 10957|回复: 3
[求助] 热熔是指什么工艺?还有防水级别如何细分?
发表于 2014-10-31 17:30:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在论坛看了很多朋友都说热熔工艺,可这个具体是怎样的,请求教?
还有,上次面试,面试官问我产品防水级别有哪些,具体在哪个级别,在水下多深,放多久,我没有这个概念,请求教,谢谢
推荐
发表于 2014-10-31 20:02:26 | 只看该作者
热熔工艺其实是很简单的,就是将两个塑料件通过局部加热的方式达到融化的阶段,然后加压使粘合在一起,冷却后就是一个i整体,严格来说,超声波焊接也是其中一种;防水等级按照国际分类,防水一般分为9级别,0-8级别,只有7级要求浸泡在1米的水中(样品底部),或者离水面20mm左右,浸泡0.5H不进水和水雾,最高级别8级要看具体情况
发表于 2014-11-1 08:14:26 | 只看该作者
afeng076 发表于 2014-10-31 20:02
热熔工艺其实是很简单的,就是将两个塑料件通过局部加热的方式达到融化的阶段,然后加压使粘合在一起,冷却 ...
回复的太好了
发表于 2014-11-3 10:31:40 | 只看该作者
明白了,以前做很多小配件,都直接拿电烙铁烫下,热熔像超声波那种,可能工艺更复杂些吧,谢谢你的回复
GMT+8, 2025-4-28 11:18 , Processed in 0.037747 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
