查看: 20952|回复: 28
【求助】关于拔模斜度的疑惑
发表于 2004-2-24 09:56:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问我在产品造型的时候不拔模,到模具厂进行模具设计的时候也可以拔模是吗?
因为产品要出图,而且拔了模出图就麻烦了,原始基准线很难找了,不知道大家是怎么搞的,现在我都没有用拔模斜度,拿到模具厂他们就可以做了是不是啊,
那我还想知道他们是怎么做的??
请指教啊~!
发表于 2004-2-24 10:03:27 | 只看该作者
問題越早解決越好,
推至下游來解決,是不正確的概念。
发表于 2004-2-24 10:05:52 | 只看该作者
老大﹐你做產品的不拔模﹐拿到模具廠去是會搞死人的﹐有些老大還好﹐直接傳送PROE的PART檔﹐這樣別人拔模也好做些﹐可有些老大偏偏轉個什么iges再傳到模具廠﹐這樣就真的把人給害苦了﹐
发表于 2004-2-24 12:04:07 | 只看该作者
Francis  問題越早解決越好,
推至下游來解決,是不正確的概念。
发表于 2004-2-24 12:38:04 | 只看该作者
拔摸是很有必要的,第一可以清楚地看出设计的问题,第二可以避免模具厂为制作考虑做斜度,可能影响装配及外观;图纸的标注可以只控制关键尺寸,不必面面俱到;转档是为了避免在模具设计时无意动了参数,造成模型的改变,所以在传档时消除特征参数即可,不一定非转成IGS(因为IGS会产生破面,而修补时会导致几何的变化),转STP也可,拷面再长成实体,然后存档也可.
发表于 2004-2-24 12:38:07 | 只看该作者
发表于 2004-2-24 14:05:36 | 只看该作者
谢谢,各位兄弟的建议,我水平不高,由于造型时没有掌握恬当拔模斜度的时机,有时为了一个特征,而要返工,很费时间也伤脑筋,
发表于 2004-2-24 14:09:20 | 只看该作者
也有收益
发表于 2004-2-24 14:12:16 | 只看该作者
Francis 問題越早解決越好,
推至下游來解決,是不正確的概念
发表于 2004-2-24 14:19:27 | 只看该作者
不过,我老大就这么跟我说,今天他拿着东西到模具厂去了,让你们去搞了,接下去就出图了,
GMT+8, 2025-4-23 10:36 , Processed in 0.027233 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
