查看: 10763|回复: 0
[转贴] 液体橡胶技术取得新进展_蓝色极光
发表于 2014-11-6 14:37:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
蓝色极光硫化机【液压机、油压机、成型机】节电改造【免费试用】!~
蓝色极光硫化机节电改造省电50%以上,综合节能效果可达到60-80%!~
申请免费试用热线【400-823-8806】手机【18128812147】
QQ2873235818 https://www.lsjgjn.com/
中科院在长春的合成橡胶实验室科研人员在液体橡胶技术方面取得了新进展。该实验室以稀土催化体系制备出的液体聚丁二烯和聚异戊二烯可根据需要加以调控,该类材料含有高顺的1,4-高结构,所以制品具有良好的弹性和耐寒性。以稀土催化体系制备出的高结构含量以及相对分子质量日前已经获得国家发明专利。
液体橡胶是合成橡胶的重要产物,主要运用在橡胶、树脂等改性剂上,可以直接做成密封胶、胶黏剂等,并且不需要很复杂的设备,可持续生产,节约成本。降低生产成本并不仅仅是这种高科技研究成品的专利,蓝色极光硫化机加热板改造也可帮助硅橡胶制品企业节约成本。蓝色极光硫化机加热板采用新型加热技术和保温技术,可使模具温度迅速上升,且相较于传统机器更稳定更均匀;新型的保温技术能保证温度的不流失,且只向模具方向传递,不扩散,能减少机器硫化时间,增加单位时间内的出模次数。不仅节电率高达50%,而且兼具节能效果高达60%-80%
二烯类液体橡胶在硫化过程中会参与到交联反应中,并且不会发生迁移或是挥发,也不会被溶剂抽出。从而使产品获得良好的物理性能和化学稳定性。
GMT+8, 2025-4-30 17:10 , Processed in 0.019894 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
