查看: 10413|回复: 0
[分享] 每天懂一点三维CAD设计:建模之移动功能介绍(上)
发表于 2014-11-6 15:54:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在上一个章节中,我们已经给大家介绍了实体建模技巧,小伙伴们有木有涨姿势了呢?接下来我们要学习的是三维CAD的一些基础操作,基础操作并不改变实体的形状,而是对实体进行基础的编辑,如移动、复制等。这类操作不只是可以用在实体建模中,对于曲面、线框等图形对象也可以使用。其中【移动】功能是比较常见的,那么三维设计软件一般6种移动方法:动态移动、点到点移动、沿方向移动、绕方向旋转、对齐坐标移动和沿路径移动。今天我们继续以中望3D为例,先学习【动态移动】和【点到点移动】。
1.动态移动
单击工具栏【造型】→【移动】功能图标,选择第一个选项“动态移动”,系统弹出“动态移动”对话框,如图4-116所示。选择需要移动的几何体后,会有类似坐标系的图标在移动体中心位置上,可用鼠标在坐标系上选择移动的方向来拖动几何体,或者选择旋转方向后来拖动进行旋转。
图4-116  “动态移动”对话框
  • 实体:定义需要移动的图形,包括造型、面、草图、文字等。
  • 只移动手柄:勾选该复选框后,“位置”和“XYZ轴”方向设定都只针对于动态坐标系手柄,从而确定手柄的位置和方向。未勾选时,位置和方向全部针对实体移动,也就是实体移动的位置和方向,如图4-117所示。
图4-117  “只移动手柄”选项示例
2.点到点移动
选择移动功能中第二个选项,即点到点移动,激活“点到点移动”参数页面,如图4-118所示。该功能是利用选择两个点确定移动的位置,同时也可以利用起始和终止向量的方法进行旋转。
图4-118  点到点移动
  • 起始点:定义移动的起始参考点。
  • 目标点:定义移动到的目标点。
  • 参考向量:定义移动起始点的向量方向。
  • 目标向量:定义移动目标点的向量方向。
本文出自 中望3D官方博客,转载时请注明出处及相应链接。
03D设计, 三维cad建模, 中望3D, 移动功能
GMT+8, 2025-4-29 19:13 , Processed in 0.021759 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
