查看: 10993|回复: 0
[分享] 每天懂一点三维CAD设计:建模之移动功能介绍(下)
发表于 2014-11-6 15:59:19 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
在上一篇中望3D建模的基础操作中,不知道大家学习得怎么样呢?来来来,我们就今天继续。在三维CAD的基础操作学习中,我们还剩下【沿方向移动】、【绕方向旋转】、【对齐坐标移动】和【沿路径移动】这四个小点,今天的学习内容比较多,大家要给点耐心哈,都是非常实用的知识哦!
3.沿方向移动
选择移动功能中第三个选项,即沿方向移动,激活“沿方向移动”参数页面,如图4-119所示,该功能使实体沿特定方向移动。
图4-119  沿方向移动
  • 方向:定义移动的方向。
  • 距离:定义移动的距离。
  • 角度:在移动方向为法向的平面内的旋转角度。
  • 复制个数:输入一个复制的数值,系统会将造型以当前移动距离作为相对值进行特定数量的复制。
4.绕方向旋转
选择移动功能中第四个选项,即绕方向旋转,激活“绕方向旋转”参数页面,如图4-120所示,让实体绕某一轴线进行旋转移动。
图4-120  绕方向旋转
  • 方向:定义围绕旋转的轴及方向。
  • 角度:定义旋转的角度。
5.对齐坐标移动
选择移动功能中第五个选项,即对齐坐标移动,激活“对齐坐标移动”参数页面,如图4-121所示。本项功能需要有基准面作为移动的坐标参考,通过定义两个基准面,系统将两个基准面对齐来移动几何体。
图4-121  对齐坐标移动
  • 起始坐标:定义起始参考坐标,选择一个基准面或平面。
  • 目标坐标:定义到达的目标坐标,选择一个基准面或平面。
提醒:在使用该移动选项前需要先事先定义好参考坐标,即参考基准面。对于标准的基准面,可以在输入框中直接输入名称,如XY(必须大写),即XY基准面。
6.沿路径移动
选择移动功能中第六个选项,即沿路径移动,激活“沿路劲移动”参数页面,如图4-122所示。本项功能让移动实体沿曲线方向移动,使用方法类似于扫掠功能的原理,同时在沿路径移动的过程中,可以缩放和旋转实体。
图4-122  沿路径移动
  • 路径:定义移动的路径,支持草图、曲线、边或曲线列表。
  • 目标点:沿着指定路径移动到达的目标点。
本文出自 中望3D官方博客,转载时请注明出处及相应链接。
0三维cad, 三维cad建模, 中望3D, 移动功能
GMT+8, 2025-4-7 23:09 , Processed in 0.030425 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
