查看: 10523|回复: 0
[转贴] 蓝色极光:引领硫化机节电技术革命
发表于 2014-11-12 15:39:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
蓝色极光硫化机【液压机、油压机、成型机】节电改造【免费试用】!~
蓝色极光硫化机节电改造省电50%以上,综合节能效果可达到60-80%!~
申请免费试用热线【400-823-8806】手机【18128812147】
QQ2873235818 https://www.lsjgjn.com/
当前,纵观世界经济大局,各种纷繁复杂的经济数据让我们不知所措,无所适从,很难发现本质问题。令人欣慰的是,13蓝色极光研发中心在多项技术上获得重大突破,新推出的新产品,让同行竞争者瞠目结舌,让广大客户也是赞不绝口。那么蓝色极光研发中心是以怎样的指导思想应对目前全球经济大状况的呢?这次,我们从技术发展角度,来对此做出讨论。
新技术的诞生才会真正驱散经济衰退的阴云
技术推动着社会的发展,国家的强大,需要强有力的高科技核心技术的支持。同样,技术是企业发展的发动机,是企业发展和生存的血液。只有充分和正确的认识到技术在金融动荡和经济衰退的中所担当的巨大作用,才能在这场风暴中,稳住企业航行的舵。
蓝色极光研发中心充分认识到,当前状况下,最大可能的发挥工程师的积极能动性,不断的技术创新,才是我们积极应对当下经济状况的重中之拳。要在风雨中顽强的生存下来,就能在风和日丽中灿烂。
技术的创新
什么是技术创新呢,是不是要象爱因斯坦发现相对论那样呢?实际上,创新未必是重大的发明,“创新”就是通过对生产要素和生产条件的重新组合,使企业获取潜在的利润。问题的解决在规模、质量和效率上会有很大不同。解决方案有的可能只对现有的技术系统稍加改善,而有的解决方案有可能会对系统带来重大改变,并使其效率发生质的飞跃。创新可以分为五个级别。
第一级是简单发明。对系统的某个组件进行量的改变,这些变更不会影响到系统的整体结构。查找解决方案时,并不需要任何相邻领域的专门技术或知识。特定专业领域的任何专家,基本都能找到这一级的解决方案。
第二级是小型发明。系统中某个组件发生部分质变,通过与同类系统的类比可找到该解决方案。
第三级是中型发明。系统中几个组件可能出现全面变化,而其它组件只发生部分变化。不需要借鉴其它学科的知识。
第四级是大型发明。通过其他学科领域知识的启发可找到该级发明中的解决方案。
第五级是特大型发明。发明的是一个全新的系统或理论。由此会催生全新的工程领域。
蓝色极光处于发展壮大阶段,在硫化机节电领域的革新与突破,虽算不上是特大型发明,但在硫化机节电领域,确具有开创历史先河、引领行业技术革命、树立行业标杆之意义,因为其切切实实能够帮助客户提高生产效益、增加潜在的利润,并且是效果空前、前所未有!而这一点,俯视整个行业,还找不到一家能够与其分庭抗礼的对手……不仅如此,蓝色极光在产品的创新、质量的控制以及向上提升的空间仍然很大,正因为如此,我们并不满足于现状,目前上市的第三代产品,在技术、品质上已经相当完美,但是我们的研发中心仍锲而不舍已经磨刀霍霍地向第四代第五代产品进发了!……
同时,蓝色极光研发中心已取得多项发明专利、实用新型专利、外观专利等,今后专利事宜上也大有可为的前景,并且这些创新成果能够在短时间内看到效益。我们需要通过自主的创新来完成我们产业的升级,尤其是核心部件的自主研发上,从而提升我国企业的核心竞争力。
加强基础核心技术的应用,等待新的飞跃
蓝色极光核心高层早就明白:“市场换技术”的方法来所获得先进的技术,并不能完全的成为蓝色极光自主品牌的特色产品价值,核心的技术只能靠我们自己研发才能获得!
通过新技术发明和原有产品的技术改良,降低产品的制造成本,快速的提升产品的竞争力,提高产品的附加值。同时,也提高我们蓝色极光公司在市场竞标中锁标和中标的命中率。所以,要想有大的突破,要获取更高的利润,我们必须掌握核心的技术。目前公司高层给予研发新项目大力的支持:并开通绿色通道,集中最大限度的力量,保证新技术的开发和应用。
危机也是机遇
危机对于有准备的人来说就是机遇。整个世界处于调整时段,也是蓝色极光调整的时间和机遇。在现在和未来的激烈竞争中,只有掌握核心技术,通过提高产品的附加值达到产业的升级;只有创新,才能提高企业效率、提高产品的差异性和附加值,从而提高产品的核心竞争力。而技术的发展,依靠我们的自主创新,蓝色极光要壮大起来,必须从创新开始,而且永不止步、永不妥协!……这一点,蓝色极光是这么想的,也是这么做的!……
原文转载于:https://www.lsjgjn.com/Article/lssjgyllhjj_1.html
GMT+8, 2025-4-19 15:49 , Processed in 0.020759 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
