查看: 11342|回复: 4
[转贴加工作品] 【模具、注塑加工组】2011年日本机械加工-切削梦想大赛-获奖作品
发表于 2014-11-13 14:10:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
组别:模具、注塑加工组
奖项:金奖
作品名:3D立体照片「帆船」「月亮兔子」
会社名:株式会社ナンゴー
评论 :所谓3D艺术(立体照片)就是把眼睛焦点使之前后产生差异, 而后再结合的, 看立体就是完成画像一事, 再利用两眼视差, 使画像立体, 即使是平面画像, 在两眼因产生视差, 故会显示映像, 在脑里会产生立体, 通常3D艺术是在纸一般的平坦且没厚度的平面可理所当然地描述出来, 然而可是本作品却是在有厚度的金属上, 做出凹凸且切削加工, 单调色系可使设计性提高, 周边加工完, 一旦实施 color alumite处理后, 身为主体的3D艺术的部位「帆船」「月亮兔子」切削加工, 剥离后, 就可让人好好地看到其设计性, 由于凹凸程度而图面的浮起会起变化, 所以, 起伏尺寸和设计细部的修剪等方面都已花了很大心血。
由于用凹凸切削加工, 把3D立体照片成功地做在有厚度的金属,是值得肯定的。
材质:A5052
加工机械 :立式加工中心
加工时间:20个小时
获奖感言:
该贴已经同步到 iCAx开思网的微博
收藏收藏 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
发表于 2014-11-13 14:19:51 | 只看该作者
组别:模具、注塑加工组
奖项:银奖
作品名:刻钣 『树冰』
会社名:川并铁工株式会社
评论 :金属板表面被精密加工的沟上的光, 会反射引起回折现像, 故使立体画像结像在金属板上
・如果有数字画像数据的话, 可做出数十公尺长的墙壁画, 可当作画布用的金属材料的一般尺寸高2.5mm 宽1.25mm,  所以, 可做出那样大的画面东西并列之.
・因使用铝金属材料之类, 故可使用于屋外, 即使遇到雨水也没问题, 所以, 可将墙壁画作为挡雨水之用
・从位在安装好的面板上方一打上照明,已被加工的画像会以立体像的吸引力吸引观赏者, 接着, 超越左右视野80度范围的画像, 照明效果看起来会缓缓地好像消失, 再此特性下, 观赏者在长的壁面一左一右地移动, 就可愉快地好像在追逐着画像, 甚至, 使照明的颜色或角度变化一下的话, 也可感受画里的光阴溜过的现像
材质:铝
加工机械 :立式加工中心
加工时间:1800分钟
发表于 2014-11-13 14:25:30 | 只看该作者
组别:模具、注塑加工组
奖项:铜奖
作品名:3D蜘蛛网
会社名:アキヤマエヌシーテープセンター株式会社
评论 :零件是0.3 mm,但不降低加工速度之情形下, 做加工处理制品底面0.5 mm且是用线切割加工。
材质:铝
加工机械 :DMU 60 monoBLOCK
加工时间:35个小时
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2014-11-13 14:30:24 | 只看该作者
组别:模具、注塑加工组
奖项:技能奖
作品名:金阁寺
会社名:东海炭素株式会社
评论 :要使用3次元测定器,3D CAD/CAM,立形切削中心加工机. 形状方面要制作治具等来对应. 接着, 利用黑铅特性并使用独自的固定方法, 而做成金阁寺.
材质:黑铅
加工机械 :VS8000
加工时间:模型制作80个小时,加工数据60个小时,加工时间45小时。
发表于 2014-11-13 14:35:52 | 只看该作者
组别:模具、注塑加工组
奖项:艺术奖
作品名:珍珠贝壳
会社名:株式会社シティプラスチック
评论 :在针对贝壳内侧, 或真珠周边部位处理加工时, 要思考设计使不要受平刀的干涉, 或是要控制工作机械振动,接着, 在钳榨方法而言, 一边要补强塑料刚性的降低, 一边要积极地防止共振。
材质:MC尼龙
加工机械 :5轴立式加工中心
加工时间:1800分钟
GMT+8, 2025-4-20 00:15 , Processed in 0.026375 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
