查看: 12687|回复: 5
[分享] 利用Excel生成配置名称和图号(O圈)
发表于 2014-11-14 20:03:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于在审图的过程中总是发现O圈的图号有错误,才想到了如下的方法。
1. 绘制一个O圈的基本模型
2.添加设计表格
3.  由于我们的编号规则有以下两点需要考虑
    A:O圈的直径有小数点
    B :自己定制的O圈直径有10mm的,还有可能有更粗的。
   我们公司的编号规则给截面直径留了3位,小于10的2.65取值为265,10mm的取值100(在这里不想讨论这个编号办法是否得当)
  新建一个数值用取编号的后三位,公式为  =IF(E3>9.9,E3*10,E3*100)
4. 图号的前三位为909,后面紧跟的4位数为O圈内径
这个图号就可以用一组数字相加得到
5. 添加“O圈Ø”和“ד备用
在配置名称的表格中用  =CONCATENATE(G3,D3,H3,E3)   把几个文本进行组合,就得到了配置名称
有新的配置 时,只需要复制这一行,再修改O圈的内径和截面直径就可以得到正确的配置名称和图号
根据具体情况可以修改公式以满足编号规则。
参与人数 1技术 +1 贡献 +10 收起 理由
Francis + 1 + 10 謝謝分享
收藏收藏2 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2014-11-14 23:43:48 | 只看该作者
版大,是 Excel 不是 Excle
发表于 2014-11-15 00:16:44 | 只看该作者
很好的想法,支持梧桐~~^^
也謝謝分享!
发表于 2014-11-15 09:20:14 | 只看该作者
補充一下,在Excel合拼文字,除了函數CONCATENATE外,還可以用“&”字符,
例如
可寫為
=G3 & D3 & H3 & E3
更可以省略欄位G及H,寫為
="〇圈Ф" & D3 & "x" & E3
发表于 2014-11-15 10:26:05 | 只看该作者
例如
多谢闷大
发表于 2014-11-15 10:26:41 | 只看该作者
大鹿 发表于 2014-11-14 23:43
版大,是 Excel 不是 Excle
多谢提醒{:soso_e183:}
GMT+8, 2025-4-27 01:33 , Processed in 0.024618 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
