查看: 11216|回复: 8
[讨论] 这个等高刀路不好
发表于 2014-11-15 18:45:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎样使刀路更好
发表于 2014-11-25 10:27:23 | 只看该作者
如图,绿色面不要选。
发表于 2014-11-25 20:45:43 | 只看该作者
谢谢,但刀路还是烂。跳刀多。可以做一个法上来
发表于 2014-11-26 18:17:28 | 只看该作者
第一步,如图,更改几何体为MCS MILL,更改指定部件为如图显示紫色线架构的曲面,更改指定切削区域为如图显示紫色线架构的曲面。即指定部件与指定切削区域一样。
发表于 2014-11-26 18:19:57 | 只看该作者
第二步,如图,更改公差。
发表于 2014-11-26 18:21:02 | 只看该作者
重新计算,便达到你想要的效果。
发表于 2014-11-26 21:48:26 | 只看该作者
谢谢你,按你的方法还有一刀跳刀,我把附件发上来。请指点
发表于 2014-11-27 08:42:07 | 只看该作者
这是软件版本的问题,我是8.0,我刚把你的文件打开后重新计算,跳刀更多.那快刀斩乱麻,你试着改两个参数:第一个,最小切削长度设为5MM,切削参数里面的层到层设为直接对部件进刀.因为你已将刀路延伸,所以直接进刀不会对工件产生扎刀现象.
发表于 2014-11-29 18:43:56 | 只看该作者
看来只能这样,谢谢你的指教
GMT+8, 2025-2-24 19:36 , Processed in 0.034565 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
