[求助] 这样的结构应该如何做才能不让外表面产生缩痕或其他痕迹
发表于 2014-11-18 16:53:46 | 只看该作者
wangxiraul726 发表于 2014-11-18 16:24
图左边的那个竖直的边是外壳的外表面,这个boss是悬空的,依附在产品外壳的内表面上,不知道这样是否在外 ...
外表面处理怎么搞,建议外表面蚀纹粗些。另外这个BOSS柱的可靠性是否考虑过,这样悬空着寿命没有问题?
发表于 2014-11-18 17:05:09 | 只看该作者
外表面是不是不能做成光面,带纹理的会不会好些;可靠性没考虑过,盖子拆下来维护的次数应该不是很多,有什么好的建议?
发表于 2014-11-18 17:08:11 | 只看该作者
lyw268 发表于 2014-11-18 16:53
用料是ABS的话应该问题不大,保险起见在拐角处可先偷胶,后续如果强度不够可加上去。
用料是ABS,在拐角处偷胶,是不是指在boss柱一周与产品外壳内壁连接的地方都做减料厚处理,像下图示意的这样?
发表于 2014-11-18 17:16:34 | 只看该作者
wangxiraul726 发表于 2014-11-18 17:05
外表面是不是不能做成光面,带纹理的会不会好些;可靠性没考虑过,盖子拆下来维护的次数应该不是很多,有 ...
光面的肯定不好,越光越容易显现不良痕迹。拆下来次数不多的话应该还行,要经过跌落空难不?
另外,BOSS柱和侧壁相交各线要倒上R角,这样走胶顺畅也能一定程度上减轻缩水痕迹。
发表于 2014-11-18 21:15:28 | 只看该作者
发表于 2014-11-18 21:35:42 | 只看该作者
料厚保持均匀就可以了
发表于 2014-11-20 15:08:10 | 只看该作者
可以子啊侧面的位置掏出一个火山口
18
发表于 2014-11-21 13:19:01 | 只看该作者
打自攻钉不一定要做成BOSS柱
19
发表于 2014-11-21 15:09:00 | 只看该作者
觉得问题不大,BOSS柱和外壳连接处倒R角
20
发表于 2014-11-21 15:48:39 | 只看该作者
这样做基本符合要求,影响外观可能性不大。
GMT+8, 2025-2-25 13:25 , Processed in 0.035949 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
