查看: 14078|回复: 42
[求助] 这样的结构应该如何做才能不让外表面产生缩痕或其他痕迹
发表于 2014-11-18 14:34:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做一款设计,因为尺寸等限制,boss柱不得不加在注塑件的内壁上,外表面上应该会产生缩痕吧,有没有什么方法能规避,设计或者是工艺方面的方法,比如在boss柱旁边加槽或者是什么其他办法,请教达人指点。
发表于 2014-11-18 14:37:42 | 只看该作者
壁厚均匀
发表于 2014-11-18 14:56:52 | 只看该作者
壁厚均匀,是指boss的料厚要跟产品外壁的料厚一致么,我这边boss的料厚比壁厚要薄一些
发表于 2014-11-18 15:07:50 | 只看该作者
发个STP吧,看下
发表于 2014-11-18 15:19:44 | 只看该作者
额,公司的电脑有加密软件,我上传上来的stp,估计也没办法打开额
发表于 2014-11-18 16:17:03 | 只看该作者
从你截图看没有什么问题啊?或者你多截几个图看看,并指示一下哪个地方是外表面?
发表于 2014-11-18 16:24:41 | 只看该作者
图左边的那个竖直的边是外壳的外表面,这个boss是悬空的,依附在产品外壳的内表面上,不知道这样是否在外表面上会产生缩痕,或者什么其他的外观缺陷。
发表于 2014-11-18 16:30:19 | 只看该作者
外观有要求的话,建议不要把boss柱做在壁上,最好设计上避免
发表于 2014-11-18 16:33:28 | 只看该作者
额,是的,但是没办法了,尺寸限制死了,外壳内部已经没有位置放置了。
发表于 2014-11-18 16:53:13 | 只看该作者
用料是ABS的话应该问题不大,保险起见在拐角处可先偷胶,后续如果强度不够可加上去。
GMT+8, 2025-2-25 10:01 , Processed in 0.024259 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
