查看: 23853|回复: 10
[PowerMILL] 求助!powermill刻单线字
发表于 2014-11-18 15:57:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位师傅!小弟用PROE造型,powermill加工,但现在有一产品要刻上标记。现不知道怎样用powermill刻单线字!望师傅们指点一二。
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2014-11-20 13:46:49 | 只看该作者
难道没人知道吗?自己在顶下。
发表于 2014-11-21 10:41:37 | 只看该作者
用参考线加工
发表于 2014-12-10 20:52:03 | 只看该作者
顶起来... 本人也不会 ,望师傅们指点.
发表于 2014-12-22 09:59:50 | 只看该作者
先做参考线
发表于 2015-1-17 10:29:07 | 只看该作者
UG刻字好用点,PM还真不会,怎么设计字呢?有谁会吗?PM又没有带CAD部分
发表于 2015-1-17 10:29:36 | 只看该作者
发表于 2015-1-27 17:43:49 | 只看该作者
Mastercam X7的
发表于 2015-1-28 15:28:30 | 只看该作者
PM刻字很简单,刻字功能也很强大,只不过使用起来挺麻烦的
现在我就一步一步的,用图片展示出来
第一步,先导入字体(用UG做好单线字后,用IGES导出来)
第二步,新建参考线
选中导入的字体,把鼠标放在新建的参考线处右键,插入模型
然后设置毛坯(一定要让毛坯盖住要刻字区域)
设置加工用的铣刀(用多大的铣刀加工就设置多大铣刀,尖刀可以设置成最接近的球刀)
余量和公差会按照激活的刀具路径计算
如图,将参考线投影到刻字区域
参考线设置好后,打开参考线加工策略
余量为负值是因为刻字深度要加工0.1
余量,下限,避免过切,多重切削,这几个参数自己慢慢琢磨,先按照我的设置计算即可
打开切入切出连接
切入和切出设置无
增加切入切出到短连接,不选择
短连接设置为直,长短分界值设置0.1(很值得注意,数值自己琢磨)长连接和缺省设置相对
接受,然后计算即可
只能传这几张照片了,太多了,传不上去了
计算完刀路后,鼠标移到刀路处右键,编辑,重排刀路
选中在一起的刀路(如123456,把加工1的刀路选中)
在重排刀路策略里选择移到顶端,然后选择重排刀路
按着所有的步骤做完就OK了
发表于 2015-1-28 15:33:05 | 只看该作者
现在我就一步一步的,用图片展示出来
第一步, ...
最后的效果如图
GMT+8, 2025-4-29 19:45 , Processed in 0.058140 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
