查看: 16428|回复: 10
【讨论】想不通(请ICEFAI大大来帮个忙好吗)
发表于 2004-2-24 13:22:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看了ICEFAI大大的这个鞋底
(是由一个STP文件反求过来的)
ICEFAI大大能不能抽点时间在这
讲讲做题的思路好吗?(尽量详细一点哦)
小弟在此先谢
(1)你怎么知道它是SWEEP出来的?而不是用面做出来的?
如下图的SWEEP线需要定在哪个面上?
它的形状和尺寸是怎么定下来的
哪段该用圆弧哪段该用直线?
为什么不直接用SPLINE来描出来?
发表于 2004-2-24 13:23:17 | 只看该作者
(2)扫描SECTION又是怎样确定下来的?
发表于 2004-2-24 13:25:12 | 只看该作者
(3)下面的线是不是直接在ASM下
把线描出来就可以了??
关键是把思路讲出来
真希望帮我解答一下
再谢啦
发表于 2004-2-24 13:27:09 | 只看该作者
悄悄探个头出来
也想偷学一下...
咦...老大没在...
发表于 2004-2-24 15:29:18 | 只看该作者
tcdzy wrote:
悄悄探个头出来
  也想偷学一下...
  咦...老大没在...
好久没见他了!有点想……
发表于 2004-2-24 15:38:40 | 只看该作者
老大可能在建设破衣高级会员区
发表于 2004-2-24 21:11:02 | 只看该作者
寒灯 wrote:
  好久没见他了!有点想……
是啊!情人节捞分的时候看到他的。
发表于 2004-2-25 08:51:19 | 只看该作者
gdutang wrote:
看了ICEFAI大大的这个鞋底
  (是由一个STP文件反求过来的)
  ICEFAI大大能不能抽点时间在这
  讲讲做题的思路好吗?(尽量详细一点哦)
  小弟在此先谢
  如下图的SWEEP线需要定在哪个面上?
  它的形状和尺寸是怎么定下来的
  哪段该用圆弧哪段该用直线?
  为什么不直接用SPLINE来描出来?
呵呵,其实也不难。主要有三点
1.frank123随手乱画的,面自然是简单的
2.高斯分析图可以看到在一个面片内的所有点的曲率都是一样的,这说明什么问题呢?
高斯曲率的数学定义是曲面上的任意点的u,v方向的截面曲率的积。而这个积要保持一定恐怕要uv两个方向的曲率都一样(不是的话要保证处处一样可不太可能了)。符合这种条件的就只有直线和圆弧了。因为是曲面所以肯定不是拉伸,便只有可能是扫描面,而且根据上面的分析,扫描的轨迹和截面都是直线或圆弧
3.轨迹考虑到frank123的随意性,应该就在基准面上呵呵。用中间的基准面和顶面作交线然后使用边界反对齐就是了。
4.截面随便找一个直的面作截面交线量或直接分析就得到了
发表于 2004-2-25 10:27:51 | 只看该作者
牛阿,看都看不懂哦
发表于 2004-2-25 10:28:29 | 只看该作者
老大就是老大
一眼就看得通通透透
GMT+8, 2025-4-29 20:36 , Processed in 0.028833 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
