查看: 12181|回复: 16
[原创] 如何在PDM应用中将借用操作改为引用的方法
发表于 2014-11-24 13:34:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘要:在企业产品的研发过程中,借用以往的设计图纸或文档是设计中经常采用的方式。但在一些特殊情况下,设计者希望将借用文件修改,产生新的设计。由此导致原先的借用操作改变为设计的引用操作。本文将以南京东岱PDM为例,阐述这个应用的方法,并指出应用中需要关注的关键问题,作为PDM在应用中的参考。
关键词:借用;引用、PDM/PLM
什么是PDM系统借用改引用?
借用改引用操作是指在PDM系统中设计人员借用文件后,修改借用文件的属性信息产生新的设计和新的设计文件,但不影响原文件的属性信息。
在设计中采用借用的设计操作可以提升设计的效率,并提高企业产品设计的标准化水平。但在一些特殊情况下,设计者可能不满意原先的设计,需要将原先所借用的设计文档进行修改。在这种情况下,这个设计的操作就会改变为一个引用操作。下面就这个操作以及需要注意的关键问题给出详细的说明。
1、在南京东岱PDM系统图文档结构树上选中需要重用的数据文档节点,鼠标右键菜单上选择【复制】,如图1所示。
图1
2、在您打算存放重用数据的位置或图文档节点下,鼠标右键菜单上选择【粘贴】,进一步选择【借用】、【引用】、或【移动】,这取决于您打算采用的参考关系,比如借用操作如图2所示。
图2
3、这时,您需要在弹出的参考关系对话框中进行选项的操作。
(1)借用:link,系统将建立一个原图文档和当前文档节点的连接关系,相当于一个快捷方式;
(2)引用:copy,相当于将原图文档复制粘贴到当前位置,在该节点形成一个新的文件;
(3)移动:move,将选中的重用数据移动到当前的位置,原节点图文档将被删除。
   借用操作对话框如图3.
图3
4、借用文件成功后,在PDM系统图文档结构树上选中该借用文件的数据文档节点,鼠标右键菜单上选择【借用改引用】,如图4所示。
图4
5、单击【借用改引用】后,弹出新建图号的窗口,如图5所示。
图5
执行借用改引用操作后,在弹出地对话框中输入新的图号,将借用文件变成自己的文件。如图6所示。
图6
输入新图号后,单击【确定】按钮,借用改引用操作完成。如图7所示。
图7
在PDM系统中完成“借用改引用”操作后,原先借用的文件已变成新的设计文件。在这种情况下,再对这个文件属性进行修改时,不会影响原文件的属性。需要注意的是:执行“借用改引用”操作时,如果需要进行“借用改引用”的节点文档的父节点是借用文档,东岱PDM不允许这项操作,因为这个节点继承了父节点的借用性质。只有父节点处于设计状态时,才能对子节点借用文件进行“借用改引用”的设计操作。
将借用性质改引用设计,这在日常的设计中是可能发生的情况。PDM系统需要对设计的数据进行有效的管理,同时也需要适应实际设计的需要,节省工程师重复设计图纸的时间,提高工作的效率。
发表于 2014-12-22 14:30:34 | 只看该作者
PDM中引用的操作方法
发表于 2014-12-23 17:23:05 | 只看该作者
PDM是企业信息化的重要一步
发表于 2014-12-24 21:31:27 | 只看该作者
南京东岱开发的PDM,符合国内客户需求
发表于 2014-12-26 13:22:07 | 只看该作者
PDM是企业信息化的开始。
发表于 2014-12-26 14:37:35 | 只看该作者
PDM产品生命周期管理数据,与各种设计软件集成,提高工作效率。
发表于 2014-12-26 15:33:21 | 只看该作者
南京东岱软件PDM系统,借用引用操作十分方便。详询南京东岱软件
发表于 2014-12-29 09:47:17 | 只看该作者
发表于 2014-12-29 10:09:38 | 只看该作者
PDM应用中将借用操作改为引用,方便设计人员在原图基础上进行修改
发表于 2014-12-29 15:16:17 | 只看该作者
PDM中将借用操作改为引用的方法实在是太实用了!
GMT+8, 2025-4-22 23:44 , Processed in 0.024619 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
