查看: 14496|回复: 3
[教程] SiemensNX10新功能(四):NX CAE 10 改进仿真过程时间和效率
发表于 2014-11-25 14:18:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
NX CAE 10
改进仿真过程时间和效率
NX CAE 是一个现代仿真环境,用于仿真建模;结构、热、流体、运动和多学科仿真;优化;仿真数据管理以及仿真驱动型设计。 NX CAE 10 版进一步扩展了这些功能、提高了效率并减少了仿真过程时间。
多物理场
NX CAE 10 提供一个新的多物理场环境来使用新的 NX Nastran SOL 401 多级非线性解算器以及 NX Thermal 解算器中的热解执行单向和双向的热结构耦合,以及耦合热结构分析。 执行多物理场仿真的外观和感觉一致,方便您使用常见的元素类型、属性、边界条件及解算器控件和选项在相同的网格上轻松构建耦合解。
仿真建模
更新的表达式求值系统支持高度相互依赖的载荷与边界条件,允许您更轻松地操纵和评估仿真结果。 自适应网格划分为您提供更好的结构、热和多物理场解的收敛性和准确性。
结构分析
NX CAE 10 提供了扩展的复合材料仿真功能,用于使用全新的 LMS Samcef 解算器环境、配合 Fibersim 和 CATIA CPD,并在 NX 响应仿真中恢复层片应力,以在挤压层之间创建粘结层,从而进行随机振动的分层建模。 您还能够在 NX CAE 内完整执行集成的振动噪声分析,从而提高汽车 NVH(噪音、振动和平顺性)分析的生产效率。 新的 LMS Samcef 解算器环境允许仿真线性静力、模态和屈曲特性,以及复合材料的复杂、非线性现象(如分层和渐进性破坏)。
热分析
NX CAE 10 让您能够定义解算器估算的表达式,该表达式对边界条件之间的相互依存关系进行建模、在解算时间进行估算并可在求解序列期间按需更新。 您可以使用航天器的印刷电路板 (PCB) 组件来限定航天器中常用的 PCB 和电子元件的热电阻模型
流体分析
在有限元模型中的边界层网格划分为您提供了对边界层网格的更大控制权,并让您能够将其应用到其他解决方案(如噪音)或导出为 CGNS 格式。 全新的网格打包功能还允许您从仅有网格数据而没有几何结构的模型生成流体结构。 两相、不混溶流体仿真增强功能可帮助您在敞口容器模拟任意两种不相混溶的液体成分混合的流体流动问题,如注满和排空罐。 NX CAE 10 平行流解算器的扩展支持两相流、先进的湍流模型和粒子跟踪。
仿真过程自动化
NX Open 中的 Python 编程语言支持为您提供多平台日志记录,并且您可使用该通用编程语言在 NX 中重放这些记录。
NX10 新功能(各模块) 汇总:
SiemensNX10新功能(一):NX 10 设计解决方案 - 加速产品工程设计
SiemensNX10新功能(二):NX 10 仿真解决方案 - 更快速解算复杂问题
SiemensNX10新功能(三):NX 10 制造解决方案 - 提高机床性能和生产效率
SiemensNX10新功能(五):NX Nastran 10 新应用和改进的结构分析性能
SiemensNX10新功能(六):NX CAM 10 通过NX 10 CAM实现创新
SiemensNX10新功能(七):NX CMM 10 减少编程时间,提高质量
SiemensNX10新功能(八):NX Tooling Design 10 简化工装和模具设计
SiemensNX10新功能(九):Line Designer 在统一平台上创建完整的生产线设计
该贴已经同步到 iCAx开思网的微博
发表于 2014-11-25 14:19:35 | 只看该作者
观看视频:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
SiemensNX10新功能综合汇总:https://www.icax.org/thread-953343-1-1.html
发表于 2014-11-30 17:25:55 | 只看该作者
发表于 2016-4-22 15:31:39 | 只看该作者
看看,不知道是热流还是模流分析啊
GMT+8, 2025-4-25 23:29 , Processed in 0.028509 second(s), 20 queries , Gzip On, Redis On.
