查看: 18168|回复: 18
[教程] SiemensNX10新功能(五):NX Nastran 10 新应用和改进的结构分析性能
发表于 2014-11-25 14:22:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
NX Nastran 10
新应用和改进的结构分析性能
NX Nastran 是用于线性和非线性分析、动态响应、转子动力学、气动弹性分析和优化的首选有限元结构分析解算器。 NX Nastran 10 版为您提供更多解算类型和结果,以及计算性能和工作流程改进。
学科和物理领域扩展
NX Nastran 10 允许扩展动态应力和应变输出以进行层状复合材料模型的频率响应、随机响应和瞬态响应分析。 此外,NX CAE 多物理场环境中使用了新的 NX Nastran 多级结构解决方案序列 SOL 401 – NLSTEP,它支持线性或非线性静态子用例和模态子用例的组合。
卓越的计算性能和数值精度
图形处理单元 (GPU) 计算支持在大量相对较小、价格低廉的核心间分割计算,从而加快较大问题的解决速度。 为优化解决方案,增强的算法通过合理数量的计算资源,在给定模型中支持大量设计变量和/或约束条件。
简化建模和工程工作流
转子动力学改进将轴承元件的定义从 2D 扩展到 3D。 NX Nastran 10 还支持带有非对称支架的普通转子系统,以及将超单元用于转子表示。 NX Advanced Nonlinear 中支持的新材料包括势流材料和应变率相关的塑料材料。
观看视频:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
SiemensNX10新功能综合汇总:https://www.icax.org/thread-953343-1-1.html
NX10 新功能(各模块) 汇总:
SiemensNX10新功能(一):NX 10 设计解决方案 - 加速产品工程设计
SiemensNX10新功能(二):NX 10 仿真解决方案 - 更快速解算复杂问题
SiemensNX10新功能(三):NX 10 制造解决方案 - 提高机床性能和生产效率
SiemensNX10新功能(四):NX CAE 10 改进仿真过程时间和效率
SiemensNX10新功能(六):NX CAM 10 通过NX 10 CAM实现创新
SiemensNX10新功能(七):NX CMM 10 减少编程时间,提高质量
SiemensNX10新功能(八):NX Tooling Design 10 简化工装和模具设计
SiemensNX10新功能(九):Line Designer 在统一平台上创建完整的生产线设计
发表于 2014-11-25 14:23:46 | 只看该作者
发表于 2014-12-1 19:46:51 | 只看该作者
{:soso_e100:}
发表于 2015-2-6 09:28:28 | 只看该作者
功能越来越来强大了
发表于 2015-3-5 11:25:23 | 只看该作者
功能越来越来强大了
发表于 2015-3-15 19:56:43 | 只看该作者
功能更新实在太快
发表于 2015-3-16 15:51:10 | 只看该作者
功能实在太强大,学不完啊感觉
发表于 2015-3-29 11:52:03 | 只看该作者
功能越来越来强大了
发表于 2015-3-29 20:55:55 | 只看该作者
学习下。。。。。
发表于 2015-6-10 16:54:50 | 只看该作者
谢谢分享…………
GMT+8, 2025-4-10 18:52 , Processed in 0.026538 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
