查看: 13238|回复: 15
[讨论] 拔模问题 求高人指点
发表于 2014-11-25 16:47:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在要做个产品    但是我不想拔模  产品也不是很大  大概140*100*30   不知道是否可行   可行的话成本大概会提高多少?忘高手指点
推荐
发表于 2014-11-27 17:13:16 | 只看该作者
在目前的模具技术及注塑条件来说,考虑量产的可行性,塑胶产品还是要拔模,塑胶件不拔模出模时会粘前模,无法量产,建议:
一、外表面做光面,拔模角度做到1度差不多了。
二、如果外表面能接受夹线,模具走大行位,外表面就可以不拔模。
三、外表面走行位与不走行位,对塑胶来说单价差不多,只是模具费走行位的要贵一些。
发表于 2014-11-25 17:27:02 | 只看该作者
没图不好说,,可以考虑前模做成行位,那就不用拔模。
发表于 2014-11-26 09:04:35 | 只看该作者
那样的话成本是不是会高很多?
发表于 2014-11-26 09:54:04 | 只看该作者
楼主意思不明啊。。。是外观不想拔模呢?还是内部也不想拔模?产品长什么样?
发表于 2014-11-27 16:34:30 | 只看该作者
类似长宽高那种长方体  四角倒了圆角那种  外观面不想拔模  想问成本会高很多吗
发表于 2014-11-28 10:01:07 | 只看该作者
可以不拔模,外观面走行位(滑块),一是模具成本会增加(产品成本基本没有影响),二是行位结合处会有夹线(夹线高度可控制在0.05mm左右)。这样的话你要考虑外观要求了,或者是把夹线控制在不明显的地方。
发表于 2014-11-28 10:07:55 | 只看该作者
{:soso_e153:}黎工来了,跪拜大神啊。。
发表于 2014-11-28 10:53:08 | 只看该作者
同意7楼的说法!!
发表于 2014-11-28 10:53:23 | 只看该作者
lhuilai 发表于 2014-11-27 17:13
在目前的模具技术及注塑条件来说,考虑量产的可行性,塑胶产品还是要拔模,塑胶件不拔模出模时会粘前模,无 ...
谢黎工  你那本书我买过
GMT+8, 2025-2-25 10:36 , Processed in 0.027753 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
