查看: 30347|回复: 72
[原创] EMX零件库之加载开闭器---不需选择参考
发表于 2014-12-1 16:18:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
基于CREO2.0和EMX8.0制作,,如果你使用CREO2.0+EMX7.0理论上是可以使用的,不妨一试。
点击“装配”零件库,选择“pl",出现界面后只需要输入4个开闭器两两之间的XY间距即可,X和Y的方向和EMX中的”ORIGIN_MOLDBASE“是一样的。之后选择开闭器的直径型号,中间的"A板厚度”不需要管,是自动计算出的。
在输入X和Y方向的间距时会出现输入一个数字时,这个数字会被自动选上,导致输入第二个数字时,第一个数字就没有了,这应该是EMX的BUG,只能在输入数字时按下“→”方向键,这样才能取消自动选择继续输入后面的数字。输入每一个数字都需要按下“→”方向键,稍麻烦了些。大家如果有解决的办法,欢迎跟帖。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2014-12-1 16:28:16 | 只看该作者
已经测试CREO2.0+EMX7.0也可使用。
元件截面
XY方向说明
发表于 2014-12-1 19:39:04 | 只看该作者
发表于 2014-12-1 20:27:59 | 只看该作者
好东西。。
发表于 2014-12-2 19:58:01 | 只看该作者
谢谢分享
发表于 2014-12-3 09:27:17 | 只看该作者
这样的帖子不顶都不行!!!
发表于 2014-12-9 17:45:25 | 只看该作者
感谢楼主分享
发表于 2014-12-15 21:47:25 | 只看该作者
谢谢楼主分享
发表于 2014-12-19 15:46:09 | 只看该作者
这个标准件只能用在2板模上 ,对于三板模就无法正确使用了.
发表于 2014-12-24 13:51:06 | 只看该作者
看看{:soso_e100:}
GMT+8, 2025-4-23 23:16 , Processed in 0.029700 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
