查看: 12910|回复: 1
[原创] 易和NC程式单系统8.0含高清视频免费下载!
发表于 2014-12-1 17:05:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一:易和5.0版本到8.0都升级了些什么功能?
答: 6.0是用VB.net重新开发,能适合64位系统。同时全面改变版面、读取文本核心代码外置,UG、Power Mill、MasterCAM  V版本与X版本均脱离对后处理的要求!采用Paint.Net软件极度提高图片编辑功能。7.0提供了Excel模板,让用户更加容易的设计适合自己的程式单,也改进了主列表的输入方式,让手工填写列表数据更加方便。8.0提供类似5.0的直接拖拽进行打开的方式,外置拖拽核心代码。它能按照你的需求来自动选择函数方案。
二:易和程式单系统有什么优点?
答:1.通用性强,读取文本核心代码外置、提供Net.Scokects数据接口,如果你懂得VB语言或者懂得开发你自己的编程软件,可以说是通用的所有编程软件。同时能很好的满足那些喜欢使用几种编程软件写程式的用户。
2.打印模板可以自定义,用户不必担心换了工作后,自己的模板不能适应新的公司。提供内核模板和EXCEL模板,两种都可以自定义!
3.所有参数都可以自定义,包括菜单,列表数据等等。用户可以根据自己的操作习惯和工作需求来自定义。
4.如果你公司需要统计工时的,那么易和NC程式单就能帮到你。它不仅仅提供加工时间比例设置,还提供自动添加时间比例功能。让你的加工工时尽可能的接近实际加工时间。
5.支持非自动换刀和自动换刀的程式单,支持模具加工、模架加工、零件加工、铜公的程式单。
三:易和NC程式单系统能在什么系统下运行?
答:64位和32位系统都能运行,目前通过测试的系统有:Windows XP SP1、Windows 7(32位和64位)、WindowsServer 2003。
四:购买正版,是怎么维护版权的?
答:每一个正版用户都有自己的安装密码。当你更换计算机的时候,首次运行就需要输入密码后才能正常使用。每一个正版在同一个网络内不可以同时运行两个以上。不同网络的可以同时使用!购买方式和其它的问题请查看PDF帮助文件。
五:在哪里可以下载到易和NC程式单系统?
答:进入百度盘下载,地址为:https://pan.baidu.com/s/1o6MAId8
六:为什么我安装不进去?
答:请先看看PDF帮助里的安装说明再安装。如果还有其它莫名其妙的问题先考虑FARMEWORK4.0有没有正确安装。FARMEWORK4.0是非常重要的。还有其它问题可以到QQ讨论群求助:141085992。
七:购买正版后,后期升级是否免费?
答:是的!后期不论是修正BUG还是添加新功能的升级,对于正版用户都是免费升级的。
收藏收藏 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
发表于 2014-12-6 22:53:29 | 只看该作者
非常實用 謝謝大哥
GMT+8, 2025-4-22 22:37 , Processed in 0.021094 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
