[已解决] 自动插入销钉符号
发表于 2014-12-2 08:07:14 | 只看该作者
就是要的这种效果  请大师分享文件对比 好让我找出哪里问题
发表于 2014-12-2 08:25:58 | 只看该作者
大鹿 发表于 2014-12-1 23:27
阅读了2#几遍,看不出玄机。
1. 在GB的钻孔内有一种类型:暗销孔
2. 销钉符号的标注选项:针对多有暗销孔
3.帮助中的说明中描述的可自动插入的暗销符号
(我理解的是这样,如果有误希望大家指证)
发表于 2014-12-2 08:28:25 | 只看该作者
大师言重了,俺只是一个菜鸟:
发表于 2014-12-2 09:10:47 | 只看该作者
沒有檔案,我的操作方式就是按我八樓貼圖的設置說明。
梧桐版主、小翔,和我說的方式都是一樣的。
前輩再檢查一下是不是設置的問題或者…一開始選擇的就不是「暗銷孔」?
发表于 2014-12-2 09:52:01 | 只看该作者
灯具小翔 发表于 2014-12-2 08:28
大师言重了,俺只是一个菜鸟:
的的确确勾了的,自带的模板也是勾了的
发表于 2014-12-2 09:56:03 | 只看该作者
zaq12 发表于 2014-12-2 09:52
的的确确勾了的,自带的模板也是勾了的
有請樓主上傳檔案測試了
发表于 2014-12-2 09:58:50 | 只看该作者
估计SW给楼主玩烂了
18
发表于 2014-12-2 10:07:54 | 只看该作者
前輩再 ...
设置都是对的
19
发表于 2014-12-2 10:23:28 | 只看该作者
的的确确勾了的,自带的模板也是勾了的
请明白这个动作执行的先决条件之一:暗销孔
只有零件中的孔类别为暗销孔,在插入销钉符号的时候才会有自动的动作发生。
不是你勾选了 自动插入就对所有的孔类特征插入销钉符号。
{:soso_e127:}说不明白。我都快急死了。
(通过这个事情,我也想起我这几年所作的工作,很多时候就是没有把定义和条件弄清除,导致没有结果或者结果是错误的。
作为一个工程技术人员,需要做到的是有据可依,数据完整准确……要做到这些先要对各种标准,规范,说明理解准确。
都是废话,不喜勿喷)
20
发表于 2014-12-2 10:31:45 | 只看该作者
估计楼主的档案是 2016 SP6.0 版次的,怕大伙打不开,所以就不上传浪费大家的时间了。
GMT+8, 2025-4-22 23:03 , Processed in 0.023528 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
