[已解决] 自动插入销钉符号
发表于 2014-12-2 10:49:52 | 只看该作者
wutong490 发表于 2014-12-2 10:23
请明白这个动作执行的先决条件之一:暗销孔
只有零件中的孔类别为暗销孔,在插入销钉符号的时候才会有自 ...
先决条件都是对的 大师
22
发表于 2014-12-2 10:52:18 | 只看该作者
wutong490 发表于 2014-12-2 08:25
1. 在GB的钻孔内有一种类型:暗销孔
2. 销钉符号的标注选项:针对多有暗销孔。
都没有错啊 是暗销孔 工程图设置也是对的,就是不能自动生成
发表于 2014-12-2 10:59:44 | 只看该作者
灯具小翔 发表于 2014-12-2 10:31
估计楼主的档案是 2016 SP6.0 版次的,怕大伙打不开,所以就不上传浪费大家的时间了。
小翔你用我的文件做做看行不
24
发表于 2014-12-2 11:43:41 | 只看该作者
试验过了
我的结果是: 1.使用我的工程图模板,可以自动插入销钉符号
             2. 使用你的文件时,需要手动插入一个销钉符号后,就会自动插入销钉符号(感觉像这个功
              能在没有激活的状态下不能使用)
25
发表于 2014-12-2 11:46:27 | 只看该作者
wutong490 发表于 2014-12-2 11:43
试验过了
             2. 使用你的文件时, ...
请版主 分享模板 出来研究下 我的根本就不能自动 必须一个一个来   没弄懂为啥我的没激活
26
发表于 2014-12-2 12:37:13 | 只看该作者
測試結果和梧桐版主一樣。重新做了下,用的是內建的ISO模板,沒有問題。
回傳給您,看看有沒有幫助。有的話,把模板換掉吧…
发表于 2014-12-2 13:29:15 | 只看该作者
回傳給您,看看有沒有幫助。有的 ...
坑爹阿果然是我的模板不行,怎么会这样,感谢丹大师的神模板
我还有个问题,就是车削类零件插入断开视图 尺寸会跑飞
发表于 2014-12-2 14:43:35 | 只看该作者
玩的真高级
29
发表于 2014-12-2 16:05:48 | 只看该作者
大陆的东西真心不行啊,丹的模板左边多了好多东西.昨晚发现丹用的是自带的GB模板 我用的是自带 ISO
30
发表于 2014-12-2 16:09:02 | 只看该作者
用楼主1 楼的3D 模型和我自己的工程图模板,是可以在产生视图时,自动添加dowel pin symbol 的,。。
估计是你的图纸模板问题了。
感觉楼主都爱钻牛角尖的。尤其是在过往的一些帖子里观察,以及你在fans.solidworks.com.cn 3D 社群里的发言。
是设计师,工程师,还是软件测试发烧友呢? 是开发软件的,还是要实现设计效果呢?老是纠结一个点上。换个角度就,问题就处理掉了,效果就实现了。别跟我说你不想换图纸模板,那个图纸不过是SW默认安装随处可见的图框而已。{:soso_e113:}
另外,楼主的书写往往都很难让人明白。连个标点符号都用不好,粗俗字眼到处都是,而且还觉得很有理。奇哉怪也。
GMT+8, 2025-4-22 15:40 , Processed in 0.024779 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
