查看: 10325|回复: 0
[教程] 每天懂一点三维CAD设计:参考功能之坐标和参考几何体
发表于 2014-12-2 09:50:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
让我们加快学习进程,上次小编与大家分享了中望3D的参考功能,但那只是一部分哦,今天我们学习完剩余的部分吧。到今天为止,三维CAD的实体建模也接近尾声了,三维设计软件的学习步伐却从未停止过,以后小编将会为大家贡献更多的内容哦!敬请关注!
4.5.3  坐标
单击工具栏【造型】→【坐标】功能图标。使用该命令,指定某一基准面作为激活的局部坐标系。任何坐标输入,均需要参考该局部坐标系,而非默认的全局坐标系,如图4-138所示。
图4-138  局部坐标系示例
经验参考:如果在设置一个局部坐标系前,没有一个合适的基准面,那么在命令提示“选择基准面作为局部坐标系XY平面”时,单击鼠标右键并选择插入基准面命令。创建完基准面后,该基准面会自动成为局部坐标系。
4.5.4  参考几何体
在自定向下的装配设计中,一个零件的建模过程往往需要参考其它组件的一些特征。参考几何体功能能够将一个装配组件内的点、线、基准面、面和造型参考到另一个零组件内。
单击工具栏【装配】→【参考】功能图标,系统弹出“参考”对话框,如图4-139所示。选择参考对象类型后,选取参考对象即可生成参考特征。
图4-139  “参考几何体”对话框
关联复制:使用该选项创建与被参考的外部几何体关联的参考几何体。每次当被参考几何体重生成时,参考几何体都会进行重新评估。如果不勾选,将只创建一个静态复制的参考几何体。
关联复制:使用该选项记录用于提取参考几何体的零件的历史状态。当重生成含有时间戳的参考几何体时,被参考的零件会在参考几何体重评估之前先回滚到记录的历史状态。
本文出自 中望3D官方博客,转载时请注明出处及相应链接。
GMT+8, 2025-4-8 01:12 , Processed in 0.020373 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
