查看: 10469|回复: 0
[教程] 每天懂一点三维CAD设计:曲面构建之圆形双轨
发表于 2014-12-4 10:51:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天小编带大家入门三维CAD中望3d的曲面构建,曲面构建还有更多的内容哦,学完之后就可以任性玩转三维软件设计了。让我们加快学习今天的课程《圆形双轨》吧。
点此查看昨天教程《直纹曲面》
5.1.2  圆形双轨
单击工具栏【曲面】→【曲面构建】→【圆形双轨】功能图标,弹出“创建圆形双轨”对话框,如图5-8所示。该功能在两条路径线间创建圆形横截面的曲面,创建的方式有常量、变量、中心和中间4种,选择不同的方式设置稍有变化。
图5-8  “创建圆形双轨”对话框
【方式】创建圆形曲面的方法选择,有常量、变量、中心和中间4种,如图5-9所示。
常量:创建的圆形曲面半径一致。
变量:创建变半径的圆形曲面。
中心:以一条中心线为圆形的圆心创建曲面。
中间:选择一条线作为圆形曲面上的中心线。
图5-9  圆形双轨“方式”选项的示例
【路径1,路径2】选择创建圆形曲面的两条边界线,选择方式与直纹曲面类似。
【半径】圆形曲面圆半径的设置,该选项在方式为“常量”时设置。
【解决方案】根据情况,选择需要的圆形曲面方案进行创建,如图5-10所示。
【脊线】选择一条线作为脊线,创建的曲面边界和脊线所在的平面垂直,并且曲面范围不会超过路径和脊线范围。
【保留曲线】勾选该选项的复选框后,将保留用于创建曲面的线,否则将删除。
【添加半径,删除半径】在脊线上,设置不同点的半径大小,可以实现变量圆形曲面。
【中心,中间】设置中心线或中间线。
创建圆形曲面操作步骤:
  • 单击【圆形双轨】功能图标。
  • 路径选择,按图5-11所示选择两条边作为圆形曲面的路径,半径设置为8,解决方案选取2。
  • 单击“确定”按钮,完成圆形双轨的创建。
图5-10  圆形双轨“解决方案”的选择
   图5-11  圆形曲面示例
本文出自 中望3D官方博客,转载时请注明出处及相应链接。
GMT+8, 2025-4-8 00:44 , Processed in 0.020126 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
