[教程] 飛豬一號欄杆:參考做法
发表于 2017-3-26 06:52:00 | 只看该作者
学习一下做法
62
发表于 2017-3-30 09:56:51 | 只看该作者
看过做法,真的很赞,有个问题想请教下,闷大的做法应该是<1200,
但在10楼的函数:C1 = round ( D5 / ( L1 + T1 ) - 0.5 ) + 1
假设D5=1250,这个时候round(1250/1250-0.5)+1=round(0.5)+1=1+1=2,
但是D5=1250应该C1=1才是,有朋友可以指导一下吗,虽然目前SW没有round这个函数
63
发表于 2017-3-30 18:21:20 | 只看该作者
感謝用心細閱內容,也感謝指出悶人的錯誤。悶人在10樓的回答魯莽,憑空想像未經驗證就發表,相信讓不少朋友帶來困擾,的確,邏輯上一樣是<1200,而非≤1200;更用上了不正規的ROUND函數。
幸得lij2013兄提醒,悶人才有機會思考如何更正這個錯誤,暫時還在想辦法。
64
发表于 2017-3-30 19:27:06 | 只看该作者
Francis 发表于 2017-3-30 18:21
感謝用心細閱內容,也感謝指出悶人的錯誤。悶人在10樓的回答魯莽,憑空想像未經驗證就發表,相信讓不少朋 ...
谢谢闷大回复。
65
发表于 2017-3-30 21:53:24 | 只看该作者
lij2013 发表于 2017-3-30 19:27
谢谢闷大回复。
謝謝回覆。
剛才想了一下,借用一個頗大的數字,算式:10000 - int ( 10000 - ( 商 ) ) ),模擬:ROUNDUP ( 商 ),
在Excel試了一下,更可簡化為:- int ( - 商 ) 如下圖
可是到了SW:
沒法子地要借用大數字了(相信這個一號欄杆不會是萬里長城吧),成功建立剛好到達淨空上限的模型:
发表于 2017-3-31 10:01:11 | 只看该作者
小翔认为,如果SW支持round函数的话,闷大在10的方程将0.5改成0.6即可
C1=round(D5/(L1+T1)-0.6)+1
67
发表于 2017-3-31 11:40:31 | 只看该作者
謝謝小翔回覆討論。1. SW是支持ROUND的,只不過選單裡沒有而已。而所說的不支持函數是ROUNDUP。
2. “0.5改0.6”的辦法不行,反更糟糕,何解?
三個假設: (原本的L1=1200,T1=50不變)
        ①D5=1249.99,②D5=1250,③D5=1250.01,④D5=1374
按原題目要求:
        ①C1=1,②C1=1,③C1=2,④C1=2
按一樓 C1=int(D5/(L1+T1))+1:
        ①C1=1,②C1=2,③C1=2,④C1=2
按十樓 C1=round(D5/(L1+T1)-0.5)+1:
按65樓 C1=10000-int(10000-(D5/(L1+T1))):
按66樓 C1=round(D5/(L1+T1)-0.6)+1:
        ①C1=1,②C1=1,③C1=1,④C1=1
不難發現小翔的公式做出的模型,立柱淨空可高達1324(上限是1200)。
68
发表于 2017-3-31 13:13:27 | 只看该作者
2. “0. ...
感谢闷大纠正小翔的错误,是俺想的太过简单
俺有一个小疑问,俺的方程 “估算到”一栏的数值有的有单位,
如图:按理C1是3,却变成3000mm,不知这是哪里设置不对
发表于 2017-3-31 14:54:09 | 只看该作者
俺有一个小疑问,俺的方程 “估算到”一栏的数值有的有单位 ...
應該不是設置的問題,而是版本的問題,在SW2013及之前的版本,使用“鏈接數值”+“全局變量”一向都沒有問題的。
但是到了SW2014後就出現這怪現象。
雖然不影響結果,個人認為還是減少使用“鏈接數值”+“全局變量”這個功能組合,直接相等於“全局變量”就好了。
70
发表于 2017-4-6 08:34:44 | 只看该作者
闷大在65楼的方法应该是最简便的做法了,
俺闲来没事把闷大在一楼的方程加上条件函数if,应该也能满足刚好等于1200的要求,
不过方程式颇长,纯属交流:
= if ( "D1@草图2" / ( "L1" + "T1") = int ( "D1@草图2"/ ( "L1" + "T1" ) ) , "D1@草图2" / ( "L1"+ "T1" ) , int ( "D1@草图2" / ( "L1" + "T1") ) + 1 )
GMT+8, 2025-4-11 21:46 , Processed in 0.038279 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
