查看: 21224|回复: 70
[教程] 飛豬一號欄杆:參考做法
发表于 2014-12-10 09:49:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原飛{:soso__14347937040236606360_4:}一號的題目:
https://www.icax.org/thread-953720-1-1.html
1. 草圖
2. 方程(撇除4個整體變量,實則的公式只有4條,而且超簡單,都是加減乘除而已)
3. 立柱的陣列
4. 栓格的陣列
参与人数 1技术 +2 贡献 +10 收起 理由
gt.adan + 2 + 10 神马都是浮云
收藏收藏6 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2014-12-10 09:51:19 | 只看该作者
感谢提供
发表于 2014-12-10 10:00:16 | 只看该作者
跟闷大学习~~~~
发表于 2014-12-10 10:12:14 | 只看该作者
学习一下
发表于 2014-12-10 10:14:15 | 只看该作者
学习一下
发表于 2014-12-10 10:16:20 | 只看该作者
学习一下
发表于 2014-12-10 11:07:53 | 只看该作者
立柱净空数量C1按照计算应该是:C1≥ D5/(L1+T1),即C1向上取整。
当C1不为整数的时候,C1要向上取整,此时为int(D5/(L1+T1)+1;
当C1为整数的时候,C1就等于C1。
所以要判断C1的小数部分是否存在,我用了sgn()函数。
C1 =int(D5/(L1+T1)+sgn(D5/(L1+T1)-int(D5/(L1+T1)
闷大意下如何。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
Francis + 1 技術討論
发表于 2014-12-10 13:08:52 | 只看该作者
跟闷大 学习
发表于 2014-12-10 13:11:00 | 只看该作者
看看别人的做法
思路清晰,简洁高效。
佩服佩服
拍马屁能加分不?
发表于 2014-12-10 13:29:20 | 只看该作者
当C1不为整数的时候,C1要向上取整 ...
這是可以的,但是公式頗長,不利維護。
其實,只不過是SW的方程不含roundup的問題,
int後再加1模擬roundup,邏輯上有趨近於零的分別;
是的,悶人的公式並不貼合『不可大於1200』的條件,變成了『只可小於1200』。
只要利用round函數模擬roundup即可解決。
C1 = round ( D5 / ( L1 + T1 ) - 0.5 ) + 1
GMT+8, 2025-4-27 05:53 , Processed in 0.027862 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
