查看: 10426|回复: 0
[转贴] ZX3040x10机械摇臂钻床参数
发表于 2014-12-11 19:13:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ZQ3040×10摇臂钻床,大写字母Z是机械摇臂钻的简称,30为摇臂系列,40为钻孔直径40mm,10为臂长1.0米。
1、外观造型美观大方,总体布局匀称协调.
2、主要关键件选用高强度铸铁和特供钢材。
3、经专业化设备连续加工,确保基础部件精良。
4、采用机械传动,机械夹紧,机械变速操作简便。
5、导轨经超高频淬火,生产效率高。
6、结构可靠,制造精良,保证了机床精度持久性。而且它将钻床的优点聚为一体。使之加大了钻床的加工范围,
如镗孔、攻丝、套丝、锪平面、钻、铰、扩孔等功能,广泛用于大中小型企业,乡镇和个体工业的机械加工。
主要技术参数单位参数
立柱中心至主轴中心跨距mm1200(1400)
最大钻孔直径mm(钢件)42(铸铁)50
主轴中心至立柱母线距离mm(最大)1200(1400)(最小)450
主轴端面至底座工作面距离mm(最大)1100(最小)230
主轴锥孔(莫氏)morse4
主轴行程mm   250
主轴变速级数12
主轴变速范围r/min45-2350
主轴进给范围mm/r0.13-0.54
外柱直径mmΦ240
主电机功率Kw3
外形尺寸(长×宽×高)mm1900(2100)×780(800)×2300
机床重量(约)kg2000(2300)
Z3040摇臂钻床主要功能和特点:
是一种孔加工设备,可以用来钻孔、扩孔、铰孔、攻丝及修刮端面等多种形式的加工。按机床夹紧结构分类,摇臂钻床可以分为液压摇臂钻床和机械摇臂钻床在各类钻床中,摇臂钻床操作方便、灵活,适用范围广,具有典型性,特别适用于单件或批量生产带有多孔大型零件的孔加工,是一般机械加工车间常见的机床。
摇臂钻都会有保养方法:摇臂钻床一种较大型的机械操作工具,所以在日常使用中必须不断地加强维护和保养,这样做的目的是延长机器的使用寿命的同时,提高其使用的性能。首先是必须加强对电器设备进行必要的保养,日常维护最重要的就是必须保持清洁,要进行定期不定期地进行清除工作,清除例如灰尘这样的垃圾。灰尘的清除可以采用吹除的方式。
更多摇臂钻床:www.yaobizuanchuang51.com
GMT+8, 2025-4-20 22:49 , Processed in 0.021364 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
