查看: 14035|回复: 18
[求助] 關聯組合件中零件有問號?
发表于 2014-12-17 01:30:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位先进们好!!!
小弟的问题
在A组合件含A1、A2、A3…等零件;B组合件含B1、B2、B3…等零件,同时B组合件中也需要A2及A3零件,问题来了!!B组合件中的A2及A3零件,在有开启A组合件(没问号),而没开启A组合件(问号?)出现了!!另外想作些修改也会出现
(此零件中有特徵是由另一个的组告件所定义。您可以编辑零件,但无法对目前组合件中零件产生任何外部参考关系)的问题。
小弟曾经避开它,但除了避开以外,是否有方法解决呢??劳请知道方法或对应方式前辈们,不吝指导小弟一下,谢谢。
发表于 2014-12-17 12:19:34 | 只看该作者
无图无真相,
发表于 2014-12-17 13:14:47 | 只看该作者
水母兄啊,用代號ABCD的說明方法,只適合教程或講義等等的概念論述,並不適合針對性例子,例如個案研究或解決難題。
如果回答照樣使用ABCD代號,那就與Help文件沒有分別,答了等於沒答。
假如以具體例子回答,由於SolidWorks的範疇廣泛,要Try&Error地摸索水母兄心中所想,猜中的機會極微。
倘若所有範疇都列舉出來,篇幅將超長,沒人會看,因字太多。
发表于 2014-12-17 13:54:03 | 只看该作者
Francis 发表于 2014-12-17 13:14
水母兄啊,用代號ABCD的說明方法,只適合教程或講義等等的概念論述,並不適合針對性例子,例如個案研究或解 ...
悶大謝謝您的回覆!!
讓水母想一下,如何舉例。
发表于 2014-12-17 18:00:07 | 只看该作者
molassee 发表于 2014-12-17 13:54
悶大謝謝您的回覆!!
讓水母想一下,如何舉例。
建議直接以“碰到問題的個案”作為例子,另行模擬只會越扯越遠。(以前水母兄也試過越扯越遠的情況)
发表于 2014-12-18 11:19:55 | 只看该作者
新学到的知识,看看这个能不能解决
发表于 2014-12-18 15:15:05 | 只看该作者
ccccc!!!
對哦!!!水母是有越扯越遠的笑話!!{:soso_e127:}
发表于 2014-12-18 15:16:47 | 只看该作者
tustxyz 发表于 2014-12-18 11:19
新学到的知识,看看这个能不能解决
tustxyz大大謝謝您的回覆!!
小弟近日試試看{:soso_e102:}
发表于 2015-12-24 13:57:07 | 只看该作者
不建議開啟6樓提供的禁術。
要是多向連接數據,方法繁多,沒必要飲鴆解渴。
发表于 2016-1-4 09:06:07 | 只看该作者
大鹿 发表于 2015-12-24 13:57
不建議開啟6樓提供的禁術。
大鹿哥!!晚回覆,請見諒!!
水母(功力淺)不敢開啟禁術!!
GMT+8, 2025-4-7 15:34 , Processed in 0.029990 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
