查看: 17208|回复: 22
[讨论] 十根轴并列,怎么用一个电机同时驱动十根轴,求解?
发表于 2014-12-17 10:03:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,十根轴并列,怎么用一个电机同时驱动十根轴,转速一样,有什么比较简单可靠的传动方法吗,求解?
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2014-12-17 22:36:39 | 只看该作者
建议参考坦克履带的设计.
发表于 2014-12-17 22:55:57 | 只看该作者
坦克履带,链带,老式蒸汽火车的轮子连杆连接,同等大小齿轮都可以达到要求,看其他具体要求
发表于 2014-12-18 09:17:42 | 只看该作者
楼主要求需要些清楚一些,电机跟轴方向有没有要求,减速比要求多少?每一根轴的转速和转动方向都一样吗?各轴之间的距离是多少?传动方案有很多种。这些要求不同,传动的方案是不一样的。
如果转动方向一样,可以在每一根轴上套一个涡轮,底下共用一个蜗杆就可以。
发表于 2014-12-18 17:38:25 | 只看该作者
很难实现吧,能力会有损失的
发表于 2014-12-20 21:45:42 | 只看该作者
很多种方式,比如单纯的齿轮传动,蜗轮蜗杆机构,履带结构等
发表于 2014-12-22 00:43:49 | 只看该作者
发表于 2014-12-22 16:36:12 | 只看该作者
kangble 发表于 2014-12-18 09:17
楼主要求需要些清楚一些,电机跟轴方向有没有要求,减速比要求多少?每一根轴的转速和转动方向都一样吗?各 ...
电机转向跟轴的方向要一样,且每根轴的转速相等
发表于 2014-12-22 16:37:37 | 只看该作者
yu123456 发表于 2014-12-17 22:36
建议参考坦克履带的设计.
3QSOMUCH
发表于 2014-12-22 16:38:24 | 只看该作者
3QSOMUCH,受教了
GMT+8, 2025-4-12 10:08 , Processed in 0.068809 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
