查看: 10515|回复: 2
[求助] 工程图问题
发表于 2014-12-19 12:31:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位高手 指点下
我实体建模好后 在工程图里面出图 怎么把它和实体不要关联 因为稍微改下实体 工程图就要变 有时很麻烦
谢谢
发表于 2014-12-20 16:25:01 | 只看该作者
分离的工程图,不过不关联,就没有必要使用sw出工程图
发表于 2015-6-12 14:14:45 | 只看该作者
关联好啊。如果不要关联,可以把工程图转成DWG,然后在CAD里面改
GMT+8, 2025-4-10 18:44 , Processed in 0.020429 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
